30.11.2009, 08:26
Преобразователь 12/220 или розетка в альмере
Здравствуйте. Вопрос у меня про преобразователь 12/220. Купил вчера преобразователь на 300 Ватт. Воткнул в прикуриватель, преобразователь издал звук и выключился. С тех пор в прикуривателе ничего не работает, а раньше работало. Полетел предохранитель? Какой покупать на замену? Такой-то же какой был (20) и искать преобразователь попроще на 150 Ватт? Или искать посильнее предохранитель. Если да, то какой-то предохранитель.
Сам преобразователь работает. Проверяли с продавцом на другом аккумуляторе.
Nissan Almera n16 комфорт 1.5, 2004г, британец
30.11.2009, 08:37
ну как так можно..... каешно наа провода от аккума тянуть до инвертора.... пред на 15А .... глянут ток потребления инвертора...... у мну был самодельный дык у него ток под30А был....
ЗЫ не шутить со штатной проводкой..... все питание мошьных допов вести отдельно...
30.11.2009, 09:39
Сообщение от N-Form
...ага, поддерживаю  , и капельку добавлю, предохранитель в этой новой цепи ставить тоже надо обязательно.....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
30.11.2009, 10:17
Сообщение от Pular
сработаемся....
30.11.2009, 10:29
То есть итог такой, что лучше купить новый пред на 15 на прикуриватель и искать инвертер, который будет работать на этом. Или тянуть отдельный инвертер?
30.11.2009, 10:35
Сообщение от Cognie
...тянутьнадо отдельный провод с предохранителем (подбирается в зависимости от тока потребления инвертера), для питания инвертера....
...ток потребления указывается или на упаковке инвертера или на самом корпусе....
30.11.2009, 13:27
для меня темка полезная оказалась))) подумывал купить данный девайс))
30.11.2009, 13:43
Сообщение от rusauto
..дык и чего мешает ??? лень чтоли....
....есть их разные штуки, причем его потребление от борт сети впрямую зависит от подключенной нагрузки...., в нормальных штуках там есть сразу в комплекте провода предназначенные для подключению к аккумулятору(при больших нагрузках более 200W)...
сам иногда использую такой Power Inverter Porto HT-E-350, доделок в проводке не делал...
30.11.2009, 15:04
Сообщение от Pular
да нет, просто пока особой необходимости не было.. вот и думал всего лишь..
но вообще я представлял, что данная фиговина подключается через прикуриватель и всё... а тут оказывается еще манипулировать нужно)
30.11.2009, 15:32
Можно и через прикуриватель, но тогда только модели с током до 15 А. Это вроде до 150 Ватт. То есть ноут, телефон, бритва и т.п. Лазерный принтер, шуруповерт и утюг с кофеваркой можно забыть. Но если хочешь утюг, то есть модели по-мощнее. Но их уже надо подключать напрямую к аккумулятору, но через предохранитель.
А тема и правда нужна. А то у Патруля есть, а у нас нет...)
