07.12.2006, 22:49
Масло в мостах, раздатке и АКПП
Подскажите пожалуйста!!!!
Через сколько менятся масло в АКПП, меняется ли при
этом фильтр, и у какого дилера лучше поменять????
09.12.2006, 21:47
масло в АКПП (оно же ATF) лучше контролировать не реже каждого ТО (или тяжелой поездки по бездорожью, буксировки). Если внезапно изменился цвет/запах - менять. В штатном режиме замена по-моему через 60 тысяч. Фильтр при этом вроде бы просто чистится, так как представляет собой просто металлическую сетку. Важно не забыть очистить магниты в поддоне АКПП, элементы износа как раз там
21.12.2006, 21:39
Желательная замена масла при наших условиях
30-40 т.км
10.09.2007, 07:02
Смазка в раздатке
Доброго всем дня!
В минувшую субботу менял масло в трансмисии, и наткнулся на то, что в раздатку был залит Dextron III. Привыкши что на Шеви, что на Сузуки (Гранд Витара) лить в раздатку надо масло GL-4, был весьма удивлен, впрочем, факт правильность залития декстрона книжка и офиц. ремонтный мануал подтверждают, пишут что используется ATF Dextron III, или его фирменный ниссановский аналог, или масло GL-4.
Поскольку до этого уже купил Castrol TAF-X, специально для раздатки, залил его, но вот теперь задумался а не случится ли с ней чего такого? Что у кого в раздатку залито?
10.09.2007, 08:09
Если коробка автомат, то в раздатку льют Декстрон. Если механка, тогда транс. GL-4.
Это страховка на тот случай, если если накроется изолирующий сальник коробка-раздатка, и жидкости начнут перетекать и смешиваться. Из коробки в раздатку, или наоборот. Короче бурда получится.
18.01.2008, 11:01
Обьемы тех.жидкостей
Народ кто знает объемы масла:1-в мех. кпп.2-раздатка.3-мосты.
А то в мануале не нашел,пишут только GL-4 , GL-5 а скока и вязкость(за исключением КПП)-фиг.
18.01.2008, 12:43
Покупал масло Castrol. По каталогу мне сказали, что идет так:
1. КППCastrol 75W90 Sintrax Universal GL4/5 5.1 литра
2. РаздаткаCastrol 75W140 SAF-X GL 5/6 1.9 литра
3. Передний мост Castrol75W140 SAF-XGL 5/6 5.4 литра
4. Задний мост Castrol 75W140 SAF-XGL 5/6 3.0 литра
Последний раз редактировалось Ines, 18.01.2008 в 14:43.
Причина: шрифт
18.01.2008, 13:45
Во всех заправочных емкостях есть уровни по которые они заливаются! По правилу скока влезет до уровня! Потому как были случаи когда люди с прогнутыми поддонами упорно лили восемь литров в двигатель или в АКПП по двеннадцать! при этом совершенно не удосужившись глянуть на уровень! Эти цифры только для информации!
18.01.2008, 13:49
Сообщение от LEXA_71
В моем случае 5 литров - коробка + раздатка (синтетика только).
6,5 - передний мост, 3,5 - задний. Минералка.
Двигатель - 8 литров.
Машина МКПП 2002/10.
Нет не ломающихся машин. Есть владельцы не видящие поломки.
31.01.2008, 17:36
3 с чем то. Я бы взял 4 литра, залил по отверстию, а остаток - в передний мост, там 5,2 по моему.
