проктер вне форума проктер
Старый #1   28.11.2009, 22:00
По умолчанию Ходовая
Подскажите что может еще греметь в передке на кочках??? Заезжал в сервис сказали менять рычаги и тяги... купил поменял. Грохот на неровностях пропал, поездил недели две, опять что то громыхает но уже стучит потише, а на ровной дороге все идеально. Что еще поменять??? Говорят на Мурано рулевые наконечники слабые? Может их поменять?
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #2   28.11.2009, 22:04
А стойки стабилизатора поменял? Больще и чаще всего они стучат.
Stelsis вне форума Stelsis
Старый #3   28.11.2009, 22:15
При на жатии на тормоз не усиливаютя стуки?
Старый #4   28.11.2009, 22:18
При нажати на тормоз стуки не усиливаются, а вот на счет стоек стабилизатора спасибо... А сколько они стоят не вкурсе??? И как они выглядят и где находятся???
Истинный мурановод
Старый #5   28.11.2009, 22:28
В сервисе должны были их пощупать первым делом, тк стоят они копейки по сравнению с рычагами и тягами. Заедь еще раз туда и спроси про них. А тяги ты какие имел в виду - не рулевые?
Старый #6   28.11.2009, 22:33
Нет... рулевые тяги поменяли...
Старый #7   28.11.2009, 23:05
АКБ посмотри как прикручена
=Дмитрий= вне форума =Дмитрий=
Старый #8   29.11.2009, 23:35
тоже проблема с подвеской...
был звук при краскачевании кузова, сказали стойки стаба, поменял но осталось:
на неровном асфальте спереди звук как будто пробивает подвеску на скорости в 5 км/ч, такой звонкий звук...
еще при торможении доноститься тык тык тык тоже не пойму что это???
Alexnaum вне форума Alexnaum
Старый #9   01.12.2009, 08:36
У меня при повороте глухой тук то слева, то справа, в зависимост от поворота, происходит на ровной дороге. больше вообще не стучит никак...МОжет кто подскажет?
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему...
Старый #10   01.12.2009, 10:05
Сообщение от =Дмитрий= Посмотреть сообщение
Если при торможении на неровностях стучит то возможно это сайлентблок переднего рычага задний. Кстати визуально можно посмотреть у меня был немного разрушен.
