zoma122 вне форума zoma122
Старый #41   03.02.2012, 14:33
Сообщение от SERGEY FRG Посмотреть сообщение
Значит не врут
Если по ремонту насоса то попробуй поискать в россии Если своих нет
Можно конечно сюда Как там Олег говорил Но дорого Где то 150Е вылезет пересылка +ремонт Не помню сколько там было сказано Но вроде ок.450-500Е
да уж... дороговато
пожалуй начну с чистки датчика коленвала, если не поможет, его заменой.
дальше (если не поможет), замена регулятора давления топлива.
Юрка вне форума Юрка
Старый #42   03.02.2012, 17:02
Точно не знаю , как на дизелях, по моему также, на машинах до 2003 года при ошибке датчика коленвала, вероятнее всего причина - растяжение цепи привода распредвалов, лечение, - замена цепи.
Всем Счастливо оставаться!
serg1476 вне форума serg1476
Старый #43   03.02.2012, 22:11
Сообщение от zoma122 Посмотреть сообщение
У тебя он в насосе!!!! Его замена будет стоить не намного дешевле ремонта всего ТНВД.
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Да тоже читал, очень многие обходились простой заменой цепи И натяжителя без ремонта ТНВД,
Всем привет!
Дукалис вне форума Дукалис
Откуда: Кокшетау; Авто: Nissan Almera Tino 1.8 2003 г
Старый #44   03.07.2012, 22:28
Приветствую вас Тиноводы!Появилась проблема,загорелся чек после ремонта двигателя!!!Поменял кольца (кушала масло),все подошло все ровно собралось,но чек загорелся!!!
теперь надпись примерно такого содержания:
Engine
A malfunction may have occurred in the engine control sistem.Although there is a
remote chance of immediate breakdown,avoid drivingat high speed and go to a Nissan dealer for the system to be checked as soon as possible.
Двигатель
Неисправность может произойти в системы управления двигателем. Хотя есть
шанс немедленного пробоя, избегать вождения на высокой скорости и выйти на дилера Nissan в систему для проверки как можно скорее.
Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет в чем причина???заранее благодарю за любую помощь!!!
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #45   03.07.2012, 22:55
Дукалис,
Сделай самодиагностику Как Смотри в шапке этой ветки Нужен именно код неисправности
А то что там пишут -так всем такое пишут
Frei Russische Gebiet
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #46   03.07.2012, 23:00
Зделаешь диагностику код ошибки в студию,а вообще проверь все провода и фишки,может при сборке что то пропустили или оборвали.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #47   07.05.2013, 21:40
Вопрос задам здесь. Зря тему заблокировали про расшифровку ошибок. Вообщем сделал я самодиагностику. код получился 0807 (восемь медленных морганий и 7 быстрых) соответствует коду Р0571, если я не ошибаюсь. "Неисправность в цепи переключателя торможения". Кто сталкивался?
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Старый #48   07.05.2013, 21:45
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
Тема закрыта Чтобы можно было только посмотреть и найти ошибку
Дальше уже в подходящей теме
Старый #49   07.05.2013, 22:17
Kotoffich, Я так понял ошибка АБС,проблема по опыту(и у меня так было)Задний правый(пассажирский)датчик АБС на90 процентов летит он
Добавлено через 8 минут
Сейчас почитал про твою ошибку,здесь два варианта,датчик тормза уехал или лампочки взади сгорели ,но тогда машина перестаёт тянуть.
Последний раз редактировалось igrok1313, 07.05.2013 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #50   07.05.2013, 22:36
Лампочка сзади перегорела. Но перегорали и раньше лампочки, но не загорался чек. Завтра буду разбираться. Может стопаки вообще не горят. А концевой выключатель стоп-сигнала не геморно снимать
