Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 21
21.02.2011, 12:48
serg1476
Пока начальства ушло(я на работе)-синяя точка ОН.Выше-для подключения манометра.На 1700-18 кг/см должно быть.Маннометр подключал 6мм медной трубкой(используют в газовых системах авто).
Последний раз редактировалось Оккупант, 21.02.2011 в 13:03.
# 22
21.02.2011, 17:00
Молодец,хорошую работу проделал,а до клапана(рег.давл.)добирался после демонтажа впускного? или так?
# 23
31.01.2012, 20:17
Решил сегодня сделать самодиагностику замкнув провода, CHECK при этом загорел 5 раз медленно и 5 чуть быстрее, в след описании из NISSANOTEK'и вроде такого нет:
Диагностика
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10 сек) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Ранее посещал NISSAN CENTER где диагностика показала SENSOR FUEL (датчик коленвала) и ACTUATOR FUEL (тнвд).
Последний раз редактировалось zoma122, 31.01.2012 в 20:17.
31.01.2012, 21:53
Сообщение от zoma122
Не если судить по переводу то это вроде -датчик топлива
Frei Russische Gebiet
# 25
01.02.2012, 19:41
Crankshaft position sensor (POS) - датчик положения коленвала.
SENSOR FUEL - ятакого в мануале на дизель не нашел. А дословно, я так понимаю, - датчик топлива. Но датчик топлива в баке по другому называется....
Всем Счастливо оставаться!
Последний раз редактировалось Юрка, 01.02.2012 в 19:53.
# 26
01.02.2012, 21:11
Сообщение от Юрка
Скорее всего он писал по памяти и от себя Потому как не смог даже посчитать точно ошибку Отсюда Не стоит гадать Пусть отпишет сначала Что именно показывает
Сообщение от SERGEY FRG
Значит должны были дать оф.цумагу с кодами ошибок
# 27
02.02.2012, 14:37
Вечером выложу выписку сканера, мастер который диагностировал перевел SENSOR FUEL как датчик коленвала, а ACTUATOR FUEL как ТНВД.
и ошибка, способом замыкания проводов не сбрасывается, исчезает на несколько секунд и опять высвечивается.
# 28
02.02.2012, 15:36
Правильно ты же не устранил поломку Устранишь поломку -потом убирать ошибку надо
# 29
02.02.2012, 17:08
Неисправный датчик, постоянно выдаёт ошибку. Она никуда не денется.
Всем привет!
# 30
02.02.2012, 18:02
Значит такой мастер....!
SENSOR FUEL- такой датчик в мануалах на машину я не видел и не смог найти в оглавлении...!
> Nissan Almera Tino
