27.02.2006, 12:07
Непонятный звук-биение N16
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня появился какой-то странный звук, типа биение, особенно при сбросе газа на скорости 40-50 поначалу еле слышное, но, как мне кажется усилилось. Причем исчезает на скорости меньше 20-30кмч. На ходовых качествах не отражается никак. Просто низкочастотный шум от вращения чего-то дисбалансированного.
Что бы это значило?
27.02.2006, 15:24
Привет Stas! Было похожее..., но ...какая у тебя резина? Давно ли переобулся?
С уважением,
я
28.02.2006, 15:42
Думал, поначалу, тоже резина бьет, но на скорости 20-30 почему-то звука нет. А резина Pirelli Winter/
01.03.2006, 18:00
Здоровеньки!
Stas, у меня было подобное, когда поставил Гиславед НФ3, потом эту тему обсосали на конфе, да и у друга на форде с такой же резиной была такая же фигня, пока ламельки не притерлись. Но я тогда не удержался и поехал к знакомому шиномонтажнику с правильной головой и руками и всю ходовку просмотрел. Оказалось всеж резина, причем биение присутствовало именно на снижении скорости, особенно при торможении в диапазоне с 60 до 20 км\ч. Насколько новая резина? У меня звук исчез после 5-7 тык пробега, когда прикаталось.
ИМХО всеж найди спеца по знакомым, закати на сервис (тока не к официалам - разводить будут), посмотрят, найдут, исправят, не найдут, тож душу успокоят однако.
Удачи.
21.07.2007, 23:56
есть тут кто нибудь
21.07.2007, 23:58
люди отзовитесь есть кто нибудь на 100NX
01.08.2007, 15:59
надо диски прокатать! было такое диски квадратные!
01.08.2007, 23:29
Дисбаланс может только в колесах раз он зависит от скорости (не отоборотов двигателя) Сделай балансировку колес. Посмотри не налип ли гудрона кусок на протектор (было такое)
может резине кирдык, грыжа к примеру.
10.08.2007, 07:42
у меня конечно машина другая (Санни Сингапурка), но тоже звук есть нехороший и именно при таких же обстоятельствах. резина не новая, но хорошая пока, грыж нет. я вот думаю, может это подшипник гудит, просит чтобы его заменили. точно не двиг гудит, а именно что-то с колесами, особенно на поворотах, когда скорость сбрасываешь.
10.08.2007, 10:57
Если гудит, и если при нагрузках звук меняется, на поворотах. Значит это подшипник.
Гул и биение - разные вещи имхо
