Креатифф
Старый #31   10.03.2010, 20:20
Ох, у меня застучали, на самом деле, снаружи слышно, временами очень сильно стучат, и именно передок. Конечно, сейчас и лед может быть. Но что то мне посказывает, что в апреле будет то же самое. Как переобуюсь сначала к ОД, потом могет быть сам полезу.
НАЛ32 вне форума НАЛ32
Старый #32   11.03.2010, 14:25
Да затяните (только не перетяните) отбойники хомутами пошире и забудьте про проблему. Стуков нет, нервы в порядке. Проще самому купить эти хомуты и когда авто будет на подъемнике, не снимаю стойки, сдвинуть отбойник вместе с пыльником вниз по штоку амортизатора, затянуть хомуты чтоб отбойник все таки двигался, но с натягом (на отбойнике есть талия, на ней и затягивать) и затем отойники сдвинуть на место, вверх по штоку до фиксации в опорнике. И ВСЕ, СТУКА НЕТ. Это же проще чем ругаться, менять и пр. Замена не поможет надолго. Работы эти ОД выполнит бесплатно, еще и спасибо скажет за рецепт. У меня например так было.
Креатифф
Старый #33   11.03.2010, 17:18
Грязно сейчас, все равно ведь кататься не мешает. Подсохнет, переобуюсь, вот тогда и займусь.
Беларус вне форума Беларус
Старый #34   12.03.2010, 11:12
У меня стук появился после посещения ОД на Софийской. Две недели так катался,пока.... не проверил затяжку болтов передних колес. Теперь тихо стало...
olezga вне форума olezga
Откуда: Электросталь, Моск.обл.; Авто: X-Trail T31 2,0 SE CVT
Старый #35   12.03.2010, 13:09
Сообщение от НАЛ32 Посмотреть сообщение
А на что все-таки похож стук этих отбойников? На разбитую подвеску? Глухой или нет? И может ли подстукивать с одной стороны? У меня хорошо слышно при съезде с мертвых полицейских и др. препятствий, причем с момента покупки авто. Большое спасибо за ответ.
Жизнь – это то, что происходит, когда ты строишь совсем другие планы. (Джон Леннон)
Старый #36   12.03.2010, 14:09
Сообщение от olezga Посмотреть сообщение
У тебя именно то, о чем тут идет речь. Я тоже услышал этот стук при проезде лежачих полицаев. Стук такой, что кажется что именно подвеска и разбита. Затянешь отбойники хомутами, поймешь о чем речь и будешь очередным счастливчиком на этой теме. Мне, перед тем как затянули хомуты искали этот стук всем сервисом ОД. Поменяли косточки, втулки, правую стойку. Потом все таки решили что дешевле затянуть хомутами отбойники. Стучать может как с двух сторон, так и с одной. Но когда будешь затягивать отбойники, хомуты одевай и на другую сторону, даже если нет стука. Нет-появится.
Старый #37   12.03.2010, 15:50
Спасибо за толковый ответ!
yarick вне форума yarick
Старый #38   23.03.2010, 07:26
Вчера засунул над отбойниками проклаки 6 мм из резины (разрезал сантехническое кольцо и одел на шток).
Самая засада защелкивать отбойник обратно, места мало, руки в пружину не влазят, при -3 в гараже и без смазки защелкнуть его обратно пытался часа 2-3.
Грел отбойник строительным феном и мазал литолом, после этого защелкнулся как по маслу.
По ощущениям стало гораздо лучше, но все-равно еще стук остался. Надо прокладку 8-10 мм пробовать засунуть, 6 мм маловато, остался небольшой люфт.
Стук у меня дребезжащий, с большой частотой, проявляется на гребенке когда колеса быстро ходят вверх-вниз.
Джибчик вне форума Джибчик
Старый #39   23.03.2010, 17:01
это крестовина)
Ибо нефиг, ибо так
Ovsyanka вне форума Ovsyanka
Главный дизелист Москвы и округа
Откуда: Москва. на околице; Авто: х-trail dci MKПП (Т30)
Старый #40   23.03.2010, 20:48
Сообщение от Джибчик Посмотреть сообщение
это крестовина)
какая и откуда?
