Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #261   15.01.2017, 18:23
minitar, опорные, рулевые шаровые к кулаку, шаровая к короткой тяге, нижняя шаровая, подрамник, нижняя подушка двигателя, подушка КПП, рычаг, рулевая рейка, вал рулевой.
Прям не знаю что ещё придумать)))
Н
Придумал))
Петля капота, АКБ не закреплён, локер, бампер так же не закреплён.
Петли двери.
Правая продольная опора двигателя. Тоже звук в всю морду отдавала-проверить затянута.
Суппорт в направляющих
Последний раз редактировалось Halera078, 15.01.2017 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #262   16.01.2017, 09:28
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
под пыльник или отбойник?
У нас пыльник с отбойником - неразборные, вместе конструкция. Кольцо от шланга над отбойник. И назад посадить (закрепить вверху до характерного щелчка). Но как написали ниже - не всем помогает. Сам отбойник болтается на штоке и стучит о шток и о верхнюю чашку. Можно попробовать вариант с поролоном вместо резинового кольца.
Бывает, что стучит гофра пыльника о саму стойку - тоже лечится, наматыванием резины на стойку для более плотной фиксации пыльника. Только надо оставить зазор для выхода воздуха при сжатии.
Сообщение от minitar Посмотреть сообщение
2. Осмотрели стойки стабилизатора, открутили их с обеих сторон машины и подвязали стяжками к кузову.
На вид втулки всегда нормальные. Но из-за коррозии тяги стабилизатора в местах контакта с втулкой - уменьшается диаметр вала. Слышал, что подматывают резину на вал стабилизатора, либо менять втулки на новые (но надолго ли хватит?).
Последний раз редактировалось Sanja-78, 16.01.2017 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
newfikus вне форума newfikus
Старый #263   16.04.2018, 20:48
при поиске поичины глухих стуков спереди справа была обнаружена следующая картина. причем слева ситуация аналогичная. вопрост- если это втулка отбойника, то почему он внутри пыльника, а не выше него? по конструкции одна его часть осталась сверху на стоке, а вторая часть (что на фото) отвалилась от неё. и сам пыльник на штоке сидит таким образом, что он свободно на нём вращается, но стянуть его (вверх или низ) без снятия стойки не представляется возможным.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20180416_184652588.jpg (35.0 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180416_184735368.jpg (31.9 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180416_185422368.jpg (30.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180416_185223850.jpg (31.3 Кб, 46 просмотров)
Старый #264   17.04.2018, 01:42
newfikus, потому что он оторвался от верхней части отбойника.
Брал оригинальные пыльники и отбойник по высоте, сантиметров 5-10, а не оставщийся кусок.
При покупке нового, можно его вынуть и посмотреть. Он там крепиться в пазе пыльника.
Последний раз редактировалось Halera078, 17.04.2018 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #265   17.04.2018, 21:17
Halera078, на T-31 не нашел оригинальных отбойников - только в сборе с пыльниками (но там цена не гуманная). народ пишет, что можно использовать отбойники от T-32 (их код 54050-4CL0B) и на них уже надеть старый оригинальный пыльник. немного смущает их форма и еще тот факт, что конструкцию штока амортизатора, опорного подшипника и верха пыльника на T-31 nissan поменял, начиная с 2011 года (верхняя резьба на штоке стала меньше по длине-на последнем фото шток слева ставят на авто с 2007 по 2010, справа с 2011). может кто посоветовать, что точно подойдёт на выпускаемые авто после 2013?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (27.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg d47b95es-960.jpg (70.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpeg 1485413298493_hugeBlock.jpeg (10.4 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Snymok_ekrana_2017_03_24_v_11_25_39_500.jpg (23.8 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось newfikus, 17.04.2018 в 21:39.
Старый #266   18.04.2018, 08:24
54050-jd00a
Себе такие ставил.
Цена сейчас от 850 руб за штуку. Были вместе с отбойниками.
Ценник считаю нормальный.
Либо посмотрите в эту сторону jikiu cs22013 , потихоньку сам перехожу на этого производителя. 650 руб за штуку.
Старый #267   18.04.2018, 09:02
Halera078, а ничего, что они от Кашкая? не пробьёт такой раньше времени (стойки у Кашкая менее нагружены, чем у нас и на пыльник так-же соотв.). и по стойкам сориентируйте ещё - по резьбе на штоке какие точно подойдут на 2013 год?
Старый #268   18.04.2018, 09:20
newfikus, мне их клубный сервис рекомендовал и устанавил на 2008 год. Ребята в а2авто гавно не советовали. С ними и продал. Не чего не разлетелось.
Стойки мне поставили с тем же номером ниссана, но якобы для Рено колеос, из за ценника, но внутри тебе самые стойки были, что и для х-трайла 2008 года идут. По твоему году, по стойкам не подскажу, каталог не под рукой. Можешь сам в эксисте посмотреть.
rv-csi вне форума rv-csi
Старый #269   18.07.2019, 18:20
Коллеги, помогите понять. Пишут "пыльник" и "отбойник". Разве это не одна деталь, резиновая, сверху литая, а ниже гофра. И кто-то пишет что он "бьется о втулку верхней опорной чашки пружины". Что за втулка? Разве не так все устроено, как нарисовал (грубо конечно).
https://yadi.sk/i/yck-zzFu9V8foA
И хомутом перетягивается разве не нижний обрез пыльника? Зачем его тогда сдергивать вниз? Если только, чтобы проложить демпфер между пыльником и опорным подшипником? Внесите, пожалуйста, ясность. Прочитал всю ветку, не бейте, пожалуйста.
