27.02.2006, 09:25
Греется движек!!!!
Доброе утро.
Коллеги подскажите в чем может быть дело.
Сегодня утречком по дороге на работу заметил, что оч. сильно греется двигатель, с чем может быть связано ума не приложу, вроде антифриз в норме, правда не заметил вентилятор охлаждения работает или нет.
Подскажите на что необходимо обратить внимание, может где, какой датчик вышел из строя, а может просто предохранитель какой сгорел...
ПОМОГИТЕ ДОМОЙ ТО НЕ ДОЕДУ =((((
Авто: Primera P11 98г.
пробег 200 тык.
дв. 2.0
27.02.2006, 09:30
вентилятор, термостат, датчик температуры, помпа
27.02.2006, 09:35
+1
27.02.2006, 09:39
Сообщение от Боярин
А есть вариант протестить чего именно, своими силами без поездки на сервис ???
27.02.2006, 09:51
Если правый верхний толстый патрубок от радиатора при рабочей температуре не горячий - значит термостат. Если темпреатура начинает подниматься выше нормы, а вентилятор не включается вариантов несколько: плохие контакты, реле включения вентилятора, датчик температуры. Помпа сразу редко накрывется должны быть предпосылки.
27.02.2006, 10:32
Возможно мой опыт пригодится. Когда стрелка будет около красной зоны открой капот. Двигатель пусть работает. Посмотри работает ли вентилятор (должен работать). Приложи руку к решетке радиатора. Если радиатор холодный, то надо менять термостат(15$). Далее, уровень антифриза в бочке должен быть в норме. Дополнительно желательно проверить не засорился ли шлаг от бачка к радиатору(проверять когда машина холодная). Когда двигатель остынет, осторожно открой крышку радиатора, антифриз должне быть полностью заполнять систему.
20.04.2006, 17:13
Здравствуйте, помогите советом! У меня симптомы следующие-стою в пробке, кондиционер работает, смотрю температура движка примерно 90% белого сектора, в панике вырубаю кондер и включаю печку на всю! Температура падает до середины, врубаю кондер, история продолжается! Help!
20.04.2006, 17:18
Сообщение от Р11
Вопросы:
1) Без кондиционера не гретеся совсем?
2) При включении кондиционера и повышении температуры включается ли вентилятор около радиатора?
3) Потрограйте патрубки идущие к и от радиатора. Они оба горячие или один из них холодный?
20.04.2006, 17:23
Сообщение от Yan
Не в курсе как тут устроено, но у моего приятеля на Тойоте помпа с приводным ремнём, так вот у него было тоже самое. Диагноз - ослаб ремень помпы, подтянули и всё стало в норме.
20.04.2006, 18:10
Открой капот и посмотри при работающем двигателе вентилятор работает?!!!
Здесь помпа то же с прводным ремнем, совмесно с гидрачем. А когда ремни ослабевают то свистит на всю страну....
