26.11.2009, 14:41
Непонятный код ошибки
Уважаемые клабберы,я все по своей проблеме с незаводом машины, сегодня еще раз решил считать ошибки
выдал следующее:
13 длинных и 3 коротких, что за ошибка никак не могу понять???
133 что ли??? такой же нет!!!
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
26.11.2009, 16:59
решил еще раз проверить искру, ЕЕ НЕТ!!!!
решил прозвонить высоковольтные провода, ни один не прозвонился,разве может быть такое что все 4 провода вышли из строя???
26.11.2009, 17:17
почему это нет ????
DTC P0133 HO2S1
Сообщение от Георгий 1985
нет не может...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
26.11.2009, 17:18
Высоковольтные провода имеют сопротивление в несколько килоом, просто так без прибора не прозвонишь:
26.11.2009, 17:18
Скорее всего так не бывает, чтобы сразу все 4 умерли. А ты сопротивление ВВ проводов чем мерял? Замерял в режиме измерения сопротивления? Вот так? -
26.11.2009, 17:22
Сообщение от Pular
почему это нет ????
DTC P0133 HO2S1
я так понимаю эта ошибка это датчик кислорода????
Последний раз редактировалось Георгий 1985, 26.11.2009 в 17:35.
26.11.2009, 17:28
все все прозвонил нормально,на мультиметре проводок отошел,вот он и не показывал, все значения у меня приблизителдьные, на первом 11.2, второй 9.8, третий 7,8, четвертый 6,3.
а куда же у меня искра делась???была же!!!!
26.11.2009, 17:54
и что делать с медленным откликом на датчик кислорода??? менять его????
или можно еще что то сделать???
26.11.2009, 18:47
Сообщение от Pular
почему это нет ????
Если я не ошибаюсь, то такие коды неисправностей пошли начиная с протокола OBD-II, а на N15 используется оригинальный ниссановский протокол, где такие коды еще не применялись. Если не прав-поправьте...
26.11.2009, 19:40
Да и вообще лямбда на запуск не влияет в принципе.
