25.11.2009, 02:10
Коробка МКПП
Всем привет.Моей старушке стукнуло 180 тыс.
Вчера обнаружил странную вещь, посадил к себе 3 человек, и начал движение тут в районе коробки при плавном разгоне до 2 тыс оборотов на 1,2,3 передачах начало хрустеть,дребезжать, стучать,как будто там что то разваливаеться и сыпиться, чем больше разгоняешься тем звук сильнее-ощущение как будто нехватает мощности и машина тупит и не тянет  звук похож когда рано включаешь вторую и жмешь на газ,вот сдесь и проскальзывает эта страсть.
Потом самое интересное,высадил 3-х человек,стало все как прежде звук пропал  В ЧЕМ ПРИЧИНА,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ?
25.11.2009, 10:03
Кмк коробка тут не при чем, особенно если все встало на свои места после пассажиров.
25.11.2009, 10:12
Сообщение от Лёшка
....... в районе коробки еще и сцепление есть и еще многа всякого.....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
25.11.2009, 11:43
Скорее всего это сцепление.
25.11.2009, 17:57
Спасибо за советы, замена сцепления? оно год отходило-манера езды спокойная. А может быть внутреняя граната?
25.11.2009, 18:33
Понимаешь коробка и приводы не могут то тянуть то не тянуть или плохо разгоняться с челавеками. Они или работают или нет. Как то вот так. Нельзя быть немного беременной. Либо рассказываешь не так.
25.11.2009, 18:51
похоже что сцепление буксует при увеличении нагрузки
26.11.2009, 01:39
Всё таки менять сцепление нужно? или что конкретное,диск,корзину, выжимное
26.11.2009, 01:40
Сообщение от Циркуль
Попробуй перед лежачим полицейским притормозить,плавно переехать на нейтралке,а потом воткнуть вторую и дать немного газу- вот и услышите этот звук
26.11.2009, 09:29
Сообщение от Лёшка
...может мастера че-нить подтянуть забыли...., настроить....
