23.11.2009, 00:30
Датчик скорости
Всем привет! Помогите информацией. В чем разница датчика скорости с двумя и тремя кантактами в клеме. На трех кантактной мелко , но написано +,А,-. Просто менял коробку стоял двух кантактный, в "новой" трех,соответственно фишка не подходит. Датчики похожи, но размеры их разные. Зачем третий провод?
23.11.2009, 00:45
на свежих машинах датчика скорости нету, а на его месте датчик нейтральной передачи видимо коробка от свежего дырчика
23.11.2009, 09:18
Сообщение от zubilo
это 2 абсолютно разных датчиках...
просто на авто с АБС его нет, и вместо него стоит заглушка.
а датчик нейтрали используется мозгами для повышения оборотов при переключениях, чтоб они были более плавные.
23.11.2009, 16:51
Нынешний датчик , разъем 3 контакта.
Предыдущий датчик разъем 2 контакта.
П.С. машина 09.2003г.
24.11.2009, 10:11
.... приведенные рисунки, чего-то не рассказывают о кол-ве контактов....
самое гланое отличие.... если машина с ABS там датчика скорости нету....
есть только датчик нейтрали... (два контакта)
...если есть и то и другое значит коробку меняли.....
... во всяком случае если ABS, то скорость и мозги и панель берет из блока ABS, все останое ерунда. и не по заводу...    ....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
24.11.2009, 15:12
... еще разок в схемы глянул.... по третьему проводу от датчика ( в независиости его наличия или отсутствия самого датчика в реале)..... чета не видать его, ну никак.... везде только два....
