20.11.2009, 23:59
При заводе не крутит стартер, а с толкоча заводится
Проблема появилась месяца 2 назад, при заводе не крутит стартер раза с 10-го заводится,а сегодня днем раза с 50-го завелась, вечером ни в какую слышу как работает бензонасос, срабатывает реле, стартер никак не реагирует (не крутит), через час решил завести с толкоча...сразу завелась...но всю дорогу моргала лампочка сигналки на лобовом...приехал к дому заглушил...решил завести опять таже байда...что делать????
21.11.2009, 00:39
... батарейку под капотом менять...   (бензонасос + реле, ну максимум 5,5А, а стартер во время работы до 200А  )
Сообщение от Pular
..а это как ???
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
21.11.2009, 00:41
реле блокировки очевидно приделано ищи сигу от ниё идут провода блокировки как правило 2 чёрных толстых провода не из общего шлейфа, соедение провода которые идут НЕ из сигналки
21.11.2009, 00:42
21.11.2009, 00:46
Вариант - реле стартера или на втягиваюшем обгорели контакты.
А при повороте ключа есть щелчки? и какие? от релюшки или втягивающего.
Скорее втягивающее.
21.11.2009, 00:49
Сообщение от zubilo
... еслиб оно... то с толкача бы не заводилась....
21.11.2009, 00:49
Сообщение от Andrey_nissan
Скорее втягивающее.
Щелчок из-под капота сильный идет.....хз..рядом не было ни кого чтобы реально оценить откуда звук идет
21.11.2009, 00:53
Сообщение от Pular
это смотря чё блокирует  и как раз с толкоча бы завелось
21.11.2009, 00:54
garikg проверяй втягивающее, гляди проводку
21.11.2009, 00:59
Сообщение от Pular
 Сообщение от Pular Посмотреть сообщение
..а это как ???
А это хрень такая на лобовом...с лампочкой (красной)...и надписью типа gemini...покупал машину б/у так что не знаю штатная или нет сигналка, но открывается все с ключа+типа брелочка с двумя клеммами которые подходят под эту хрень....
з.ы.год ездил проблем не знал, а тут такая шняга... простите если вопросы и ответы даю как лузер,до этого была 9-ка,хонда и ауди все до93-года,а с ними все просто было))))
