Vnuk вне форума Vnuk
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Safari, 2001 г., автомат, ТВ45Е
Старый #1   20.11.2009, 11:01
По умолчанию Большой расход бензина на ТВ45 и что делать для его уменьшения?
Предлогаю в данной ветке делится методами уменьшения расхода на данном двигателе.
На основании инфы в сети:
- Модифицировать впуск воздуха.
- Модифицировать выпуск отработаных газов.
- Поставить иридивые свечи.
- Залить синтетику в мосты, раздатку и автомат.
Кто нибудь это делал. Коковы Впечатления.
Мудрые ведут непобедимых!
dks1978 вне форума dks1978
Откуда: Когалым(ХМАО); Авто: Juke Red LE 4wd Turbo + Pathfinder Black 3D
Старый #2   20.11.2009, 11:23
Предлагаю не плодить лишние темы а перенести все в Доводка TB45E
Старый #3   20.11.2009, 13:54
В той теме идет обсуждение в основном по увеличению мощности.
Предлогаю взять пример с форума terrano.irk.ru там подробно расказывается о проделаных работах зачастую с фотоотчетом.
flaky вне форума flaky
Старый #4   20.11.2009, 14:16
мощности и не только. И то и то должно измениться, или кататься на смеси 1:13 или 1:14.7 ;)
по вопросам
- Модифицировать впуск воздуха. - бесполезно если комп льет
- Модифицировать выпуск отработаных газов. - даст в пределе +15-17% мощности, мотор задушен, менять надо коллектор+весь выхлоп, весьма небюджетно, везти из япии или австралии
- Поставить иридивые свечи. - стоят, Denso IW16, глубоко пофигу, оно и понятно, смесь оч богатая, видно по нагару на юбке. Пробовались также BPR5E-11, денсо простые под наш мотор, Beru UltraX 79. Пофигу абсолютно.
- Залить синтетику в мосты, раздатку и автомат. - залито. Пофигу абсолютно. Причина выше - смесь.
Нормальным считаю свой расход - на автомате по умеренным пробкам 23л. Выхлоп вонючий, надо смесь лечить.
Проверено все - вся топливная, МАФ, форсунки, зажигание. Самое большое влияние оказало выставление зазоров - при 20град цельсия все клапана 0.2мм. Еще форсунки можно попробовать помыть и оч акуратно промыть маф. Ну уоз проверить (5гр до вмт, при хх 650, коробка в нейтрали или P, датчик положения заслонки отцеплен). Все дальше только вопросы к смеси, а это тема про доводку.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #5   20.11.2009, 16:32
Сообщение от flaky Посмотреть сообщение
Стояли 40т.км состояние на фотке. Поставил точно такие же. Хоть на коробочке и написано нисцан, на самом деле свечи NGK
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3120.packed.jpg (25.2 Кб, 63 просмотров)
Старый #6   20.11.2009, 16:45
это платиновые нжк, номер нжк у тебя на фотке на коробочке На наш мотор шататные BPR5E-11 (или горячее холоднее BPR4E-11/BPR6E-11).
Старый #7   20.11.2009, 22:29
Не про номер, про нагар на юбке у меня походу тоже льет. А коробку на память с номером сфоткал уж заодно
TB45 вне форума TB45
Старый #8   20.11.2009, 23:31
Судя по нагару - льешь АИ95, что ой как зря... Мощности от этого не прибавится, ибо степень сжатия мала для АИ95, цена выше чем на АИ92, свечи подыхают раньше и дрыгло засерается быстрее! Во, 4 аргумента против АИ95!
Старый #9   21.11.2009, 05:32
Что будет если разбадяжить 80 бензин с 92 поровну, как это отразится на нашем двигателе.
Старый #10   21.11.2009, 06:44
В единичных случаях никак. Если постоянно то фиг его знает не думаю что кто-нибудь проводил такой эксперимент.
