Alekandr вне форума Alekandr
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 хэтчбек GA14 98 г. рестайл
Старый #1   20.11.2009, 00:59
По умолчанию Перестал работать стеклоподъёмник?
Всем привет, кто читает данную тему.
Случайно обнаружил, что перестал работать передний правый электростеклоподъёмник. При нажатии кнопки, что с водительской двери, что с передней пассажирской - эффекта никакого. Со стороны водительской - работает. Кто знает с чего начать (своими руками), подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Andrey_B вне форума Andrey_B
Старый #2   20.11.2009, 14:21
Я бы начал с разбора двери, тестером посмотреть напряжение на моторе подъёмника. Если доходит (при нажатии на кнопку), значит он сгорел или заклинил механизм. Если не доходит, далее проверять разъём в двери, потом разъём в водительской двери.
ЗЫ: Меня в свое время достало невозможность закрыть стекла при отключенном зажигании, сначала думал доводчик поставить, но начитавшись про прищемленные шеи детишек, передумал. Просто воткнул вместо релюхи перемычку - теперь все пашет. При этом подсветка кнопки в двери и сам блок управления стеклоподъёмниками включен постоянно. Для аккума это не страшно - сумарный ток потребления этой беды пренебрежимо мал - около 15 мА.
Kazakoff вне форума Kazakoff
Старый #3   20.11.2009, 15:20
Надо сначала обратить внимание на кнопочку которая блокирует открытие окон. Она рядом с кнпками стеклоподьемника.
Nikitos(ekb) вне форума Nikitos(ekb)
Откуда: Екатеринбург; Авто: N15/4dr sedan/1.6/90л.с./1998
Старый #4   20.11.2009, 17:27
Сообщение от Kazakoff Посмотреть сообщение
я тоже попадался на такое )))
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #5   20.11.2009, 18:31
Если кнопка нажата, то влюбом случае со стороны водителя можно открыть окно! а чел пишет что не может открыть со стороны водителя, так что кнопка не катит....
Старый #6   20.11.2009, 20:00
Сообщение от 33rus Посмотреть сообщение
неа, не открывается тоже, попробуй
Борт899 вне форума Борт899
Старый #7   21.11.2009, 00:16
у меня не открывается пассажирское стекло если кнопка нажата.
Для начала посмотри целостность всех предохранителей, а потом начинай разбирать всё остальное, если накрывается блок на водительской двери, то пассажирское стекло тоже не откроется
Тебя колбасит? ОПОХМЕЛИСЬ!!!
rich74 вне форума rich74
Старый #8   22.11.2009, 14:25
И я из-за этой кнопки пол машины разобрал в свое время, а когда сообразил - вот поматерился то...
Старый #9   22.11.2009, 20:15
Сообщение от Борт899 Посмотреть сообщение
Предохранитель вроде один на все стеклоподъёмники. А блок в водительской двери служит только для атоматического режима водительского стекла.
Старый #10   23.11.2009, 22:17
Я эту тему начал, я ёе и закончу!
Всем спасибо, кто дал разные советы на эту тему. Наверняка кому-нибудь ещё пригодиться. Как это ни банально, но виновником оказалась нажатая кнопка блокировки на водительской двери (когда определил, почувствовал себя счастливым идиотом ). А я уже обзавёлся схемкой разборки двери, мультивольтамперметром и желанием поскорее всё сделать. Хорошо, что не понадобилось. А вот, где находится предохранитель на стеклоподъёмники так и не нашёл? В описании - ни в монтажном отсеке в салоне, ни в отсеке под капотом предохранитель не указан. Или у меня недостаточно информации?
