17.11.2009, 01:26
Дистанционное открытие багажника
Захотел заиметь функцию дистанционного открывания багажника, сложностей вроде бы не нашлось, но одна заморочка все-таки появилась - тяжелая крышка багажника.
После открывания самого замка, крышка приподнимается всего на несколько сантиметров и все…
Такая проблема на всех Альмерах или только у меня?
Может кто-то делал, чтобы она полностью поднималась?
Спасибо.
17.11.2009, 11:31
ну то что сложностей нет ....это точно....там приблуда-то уже есть...только тросик цепляй!!!!!!!!и будет как на Classic))) а вот крышка не откидывается....
попробуй пружины впиндюрить как на 10-ках
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
Все что не делается, все................... делается в Китае!
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A103TE163.png" /></a>
17.11.2009, 17:35
у терь тож проблема с крышкой возникла! Я ее обклеил виброй и терь стала тяжелой! Держится, только когда открыта полностью наверх, а хлопает так, если не придерживать при закрывании, что пальцы отрубит! Думаю пружины куда-нить наварить! Еще не мозговал, надумаю отпишу!
17.11.2009, 22:09
а чтобы выше крышка задиралась надо либо торсионы гнуть либо пружину колхозить потипу как у 10ки
а так привод очень удобно собенно если на режимные объекты ездиш чтоб не скакать нажал кнопочку охранник зырит в багажник
ну или умну недавно водой замок залило + мороз обычным способом не открыть, приводы рулят
18.11.2009, 02:18
Торсионы согнуть помоему нереал..
завтра поеду по магазам смотреть что за пружина
всем спасибо)
zubilo, а как у вас механизм открытия устроен - привод толкает прям в эту "пипку"?
С задиранием морочиться не стали?
я активатор приколхозил к спице, которая непосредственно к защелке идет.
18.11.2009, 02:59
привод дёргает на себя железку с язычком, точно также как и трос если бы он там был, а если опустить язычок с 1ой фотки то замок работает в холостую
18.11.2009, 03:06
Сообщение от Diman NA
ацтой у мну было так месяца 3 потом не с того ни с сего перестал закрываться багажнег, хоть со всей дури закрывай, я думал регулировка сбилась замка котрый в кузафе а нет, активатор и всё это колхозное награмождение мешает нормальной работе замка, поэтому моя версия закошена по штатное
ЗЫ фото оригинального троса Блубёрд Силфи
http://s44.radikal.ru/i106/0911/d4/5517fa81847b.jpg
я бы заморочился на трос НО цена троса и ручки ППЦ + дистанционно не открыть а я люблю кнопачки
09.12.2009, 13:45
Тема актуальна. Плюсы:
1. Режимные объекты. Открытие багажника охраннику не выходя из машины при выезде с режимных объектов.
2. Мороз. У меня уже второй день кнопка замерзает и залипает. Вчера лил wd-40 и ждал минут 5, прежде чем откроется. Причем уйти нельзя, так как крышка откроется без тебя и это будет подстава. B сам WD-40 лежал в багажнике, пришлось лезть через задние сиденья в багажник в ящик для инструментов))
3. Грязь. В грязную погоду (то есть 95% времени) открыть багажник не обляпавшись невозможно и это неприятно.
Лично мне не принципиально как это будет - кнопка в салоне или беспроводным способом с брелка. Главное что то, что есть - неудобно. Но я так и не понял. Какое есть бюджетное решение проблемы? Или какие есть решения и где какая цена. Разложите плз по полочкам?
ЗЫ. Предлагаю переименовать тему конкретнее, например "Дистанционное открытие багажника". О то при пролистывании тем не ясно. Тут про то, как велосипед запихнуть, или про третий ряд сидений для мини-человечков или про дистанционное открытие. =)
09.12.2009, 14:53
Сообщение от Cognie
самое простое решение, реализовать с кнопки в салоне:
в багажник ставиться активатор (как на фото выше) один из его проводов цепляется к "массе", другой тянется в салон к контакту кнопки, от другого контакта кнопки тянется провод к (+), его можно взять в блоке предохранителей за крышкой которая над левой коленкой)
по затратам: активатор 130 руб. (двух проводной тяга-6кг)
провод 100 руб. (метров 6 с запасом)
кнопка 50 руб.
кнопку можно например от ваз 2110 называется: кнопка открывания багажника (помоему именно так)
вот схемка подключения:
