16.11.2009, 18:30
пропадает зарядка!!!!!
друзья!!!!!!! дела такие!
выхожу как то утром, завожу - нифига! аккумулятор сдох (ничего из приборов не оставлял), прикурил, поехал.
потом несколько дней нормально все, потом опять такая же ерунда.
купил новый аккумулятор, три дня нормально и опять..
померил напряжение на клеммах: 14,2В в обычном состоянии и 13,3 при включеных огнях и всего остального.
сегодня померил на генераторе - 14,2 и 13,6
куда пропадает заряд? генератор чудит??
вечером приезжаю, все выключаю и оставляю минут на 5-10 на холостых, тогда сутра завожу
16.11.2009, 18:41
Попробуй замерить на средних оборотах двигателя 3000-4000, будет пропадать тогда щётки.
16.11.2009, 18:43
свет моргает еще, да?
17.11.2009, 10:18
....да похоже утечка где-то приличная .... (похоже что по свету где-то)...скоро предвидится коротыш и выжигание преда....  просмотреть линию света которая моргает...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
17.11.2009, 13:48
нет, свет как раз в норме! слышал, что если щетки, то свет моргает..
17.11.2009, 13:56
Сообщение от @lexey
...ну может печка.....
.. и для более конкретного предположения, надо бы, ток отдваетый измерить....
Последний раз редактировалось Pular, 17.11.2009 в 14:15.
17.11.2009, 22:33
Включай амперметр последовательно АКБ и смотри ток утечки,только при закрытых дверях чтоб ВСМ заснул
17.11.2009, 22:50
А обогрев сидений не включен?
17.11.2009, 22:56
Музыка штатная?
17.11.2009, 23:22
Я бы при отключенном двигателе (ключи вынуты из замка зажигания) померил ток потребления от аккумулятора:
1 Амперметр в разрыв цепи аккумулятора.
2 Если есть потребление, а оно будет (работа сигнализации, иммобилайзера, внутренних часов), ток потребления можешь посмотреть по документации к сигнализации...
Если превышение больше нормы, то
3 По одному начинаешь отсоединять предохранители.
4 Начни с прикуривателя, потом лампы и т.д.
5 Не трогай предохранители подушек безопасности.
