16.11.2009, 17:11
проблема с розетками.
Доброго дня всем.
Случилась такая неприятность сегодня. Подсдулось колесо, решил накачать, достал насос и вставил его в гнездо прикуривателя, никакой реакции. Потом вставил во второе гнездо и опять никакой реакции... Попробовал работает ли сам прикуриватель оказалось нет.
Ваши мнения в чем может быть проблема?
16.11.2009, 17:17
Зажигание на ON или предохранитель.
16.11.2009, 17:19
Сообщение от Napas
 Зажигание на ON
Не совсем понял что это значит, машина была заведена, когда пытался включить насос.
16.11.2009, 17:32
скорее всего предохранитель перегорел
16.11.2009, 23:07
Бывает такое - меняйте предохранитель.
17.11.2009, 10:05
Сообщение от sancho
У меня такая же беда... Предохранители все в порядке, в сервисе (Демпинг) прозвонили гнездо, говорят, менять нужно. Подскажите, плиз, нормальную разборку Альмер, а-то в магазинах прикуривателя не найти, всё под заказ. А если и найти, то по безумным ценам.
17.11.2009, 10:12
... а может сначала, самому глянуть, на состояние контактов на "розетках", может просто их попробовать почистить, подводящие поменять....,
еще как вариант
.... может и от вазика еще подойдет, т.е. снять и на рынок, более подходящий поискать.....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
17.11.2009, 10:17
Сообщение от Pular
пробовал, не спасло...
Сообщение от Pular
Идея не плохая.... Вазовские, я думаю, подешевле будут... Спасибо за совет!
17.11.2009, 13:57
А где находится вторая розетка, у меня 1.5 Luxury но кроме как на центральной консоле больше нет нигде розеток...
17.11.2009, 14:54
Кстати да... У меня тоже только на бороде...
