16.11.2009, 14:39
Где неисправность?
в общем проблема в следующем. при работе машине на нейтралке проятляеться посторонний шум. не громкий но ощутимый. выжиммаю сцепление- шум пропадает. при возврате сцепления шум появляеться снова чуть тише или такой же но бывает что исчезает на время. машина Ниссан примера 92 год 2,0 моно коробка 5-я мех.
16.11.2009, 14:48
Это работа выжимного
Почти во всех случаях это нормально-я с таким 6 лет ездил
16.11.2009, 15:33
Не обязательно выжимной, хотя как правило он! При регулировке сцепления между лапкой (рычаг включения сцепления) и тягой на тросе должен быть зазор. Выжимной постоянно не должен вращаться, это не ВАЗ 2108. Проверь есть ли зазор. По книге он должен быть около 4мм (точно сейчас не помню). Если он есть, то возможно неисправность и в коробке, если его нет, то обеспечь его!
16.11.2009, 21:20
УРОВЕНЬ МАСЛА УПАЛ ПОТШИБНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА ГУДИТ
