botva вне форума botva
Откуда: Ямайка; Авто: Almera N15 SLX [5HB/MANUAL] GA16DE 05/98г.в.
Старый #1   16.11.2009, 10:10
По умолчанию Датчик топлива и температуры. или нет.
Вчера утром собрался на работу на улице 0 градусов +-1. Завел прогреть. Смотрю, а стрелка температуры двигателя уже чуть чуть выше белой риски. Но на этом не все так еще и уровень бензина больше половины бака ( хотя вчера было точно у последней ризки внизу). Не пойму это глюк или что здохло помогите у кого такое было. А то боюсь кончится где бензин или движок перегрею. Сегодня уторм ехал с работы Бензин тамже а температура нагрелась ближе к красной отметке.
Всем зарание спасибо.......
avp0306 вне форума avp0306
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera N15 1.4 S 96г.в. 3-х дверка
Старый #2   16.11.2009, 10:19
У меня такого не было, но предполагаю потерю массы в приборной панели.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
Старый #3   16.11.2009, 10:22
А как починить
может есть какой предохранитель за это отвечающий?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #4   16.11.2009, 10:47
Сообщение от avp0306 Посмотреть сообщение
+1
Сообщение от botva Посмотреть сообщение
Если бы сгорел предохранитель, то скорее всего было бы все наоборот, т.е. приборы не работали бы....
Проверка указателей: http://s09.radikal.ru/i182/0911/8b/16121f6bb6a7.jpg
Схема приборки: http://s55.radikal.ru/i150/0911/e8/7133ea82689e.jpg
Старый #5   16.11.2009, 10:50
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
А как туда залесть, и что должно произойти в конце процедуры.
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #6   16.11.2009, 17:41
У меня следующая проблема - указатель уровня топлива врет на четверть меньше реального объема бензина. Случилось это после одной заправки... Можно ли както отрегулировать?
Старый #7   16.11.2009, 20:52
А как туда залесть
Ну, думаю без снятия приборки не обойтись...
Сам этого не делал, а если по мануалу, то типа стрелки указателей должны плавно отклониться до конца шкалы...
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
Отрегулировать-то наверно можно, если подогнуть поплавок, но как изменятся показания по все шкале сказать трудно, т.к. неизвестна причина этого косяка...
Старый #8   16.11.2009, 21:35
Как не странно но глюк пропал сам собой.
Но хотелось бы устранить причину.
Не хочется встать где нибудь между городами или перегреть движок.
ruslanZ вне форума ruslanZ
Старый #9   17.11.2009, 01:50
По уровню топлива могу подсказать одно на датчике топливном в баке стоит плата с дорожками по которым двигается контакт дорожки со временем этим контактом перетираются и при определенном количестве топлива датчик начинает врать возможно у тебя первые симптомы болезни. Попробуй заметить при каком уровне топлива в баке датчик врет. У меня протерло так что при половине бака падала стрелка аж на ноль при полном бало все в норме и ближе к примерно 15-18 литрам в баке начинал прибор работать. Пытался подобрать плату купил от 12 встает как родная, припаял на место провода но прибор врать начал безбожно, дело в том что в зависимости от формы бака на плате на дорожках сопротивление разное.Пришлось покупать датчик с разборок обошелся около 2000 но это было год назад. Новый стоит ну очень дорого. Про то что кончится неожиданно бензин не стоит беспокоиться лампочка покажет она работает независимо от датчика у меня начинает загораться примерно при семи литрах в баке.
Silence1 вне форума Silence1
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera n15 1.4 1998г. 3 doors
Старый #10   17.11.2009, 13:06
Стабилизатор напряжения на приборной панели умирает. На sunny это была обычная вещь. Многие с этим годами ездят и ничего. На своём старом n13 я поставил отечественный на 5 вольт стабилизации (если правильно помню).
Наверняка в теме Sunny об этом что-то есть.
Хотя, может в Алмере он уже и не на приборной панели. Надо схему смотреть.
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
Последний раз редактировалось Silence1, 17.11.2009 в 13:19.
