13.11.2009, 13:32
Кто нибудь сам снимал головку блока?
Надо менять прокладку головки блока,хочу заняться сам! Если кто этим занимался подскажите пожалуйста на сколько сложно сделать это самому? Цепь ГРМ надополностью снимать как в книге написано или попроще можно как то сделать?
13.11.2009, 13:41
Сам не делал, но недавно менял на фабии и был при ремонте. Не очень сложно (но нужно иметь инструмент и яму, цепь снимать надо, иначе головку не снимешь.
13.11.2009, 14:27
я делал сам, полностью снимать не нужно достаточно нанести метки и снять шестерни с валов (снимешь полность сам не соберёшь потом, да и умрёш крышку цепи откручивать), потом сами валы иначе не подлезть к болтам гбц. делов на 1 день неспешно.
Ovsyanka - на фабии другой дрыгатель наверное
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
13.11.2009, 17:16
Сообщение от PV-
да они в принципе все одинаковые.
13.11.2009, 22:06
Если можно немного поподробнее! Крышку ведь минимум от головки всеравно откручивать надо иначе она не снимется,а потом на нее герметик ведь надо наносить? Или головку вообще полностью снимать не надо,а как тогда прокладку заменить?
14.11.2009, 08:36
Парни,(или кто вы там за никами ,незнаю) , если вы пишете такие посты, то категорически ежжайте в сервис.
14.11.2009, 20:14
Сообщение от Garik66
 Или головку снимать не надо?
Конечно, а можно ещё и капот не открывать!
День плохой рыбалки лучше, чем день хорошей работы!!!
14.11.2009, 22:10
да крышку от головки открутить надо.
Лучше вправду в сервис съездить.Смотрите сами, взвести свои силы ибо. Как минимум нужно будет иметь динамометрический ключ, плюс набор головок и шестигранников, шкурка понадобится. Если в масле есть атифриз, то его менять, значит нужна яма или подъемник. И тд и тп.
Впрочем если есть гараж с ямой, инструмент и руки позволяют все сделать самому то вперед. Если нет, то могу дать телефон сервиса. шкода фабия замена (работа) 3500. Без шлифовки головки. Сервис за МКАДом по минке в районе 27 км.
15.11.2009, 15:54
Все уже разобрал,в принципе ничего сложного нет! Конечно масло и антифриз поменяю,инструмент все есть и яма тоже ! Меня смущало,что в книге пишут снимать крышку полностью,а на самом деле все очень хорошо плучается не снимая!
16.11.2009, 09:07
главное на крышке цепи (той части которую ты снял) паз от герметика старого очисть хорошо а то сопливится будет.
