19.02.2006, 12:28
Велет дисков
Подскажите! С каким вылетом можно поставить литье R14 на р11 1.6 чтоб подвеску не загубить.
19.02.2006, 12:44
185/65HR14 5.5JJ или 6JJ, 4, 114.3, 38, 66
19.02.2006, 12:50
114.3 Это расстояние между болтами
19.02.2006, 14:32
JJ это значит h(mm)=18.0+0.7-0.7, b(mm)=13, r(mm)=9
20.02.2006, 10:52
Вылет родной 38
МОЖНО без вреда ставить от 35 до 45!!!!
6-ширина
114.3-между винтами
отверстие под ступицу от 60
22.02.2006, 15:34
Сообщение от AndryL
Вылет родной 38
это ты в энциклопедии прочитал?????????????????? сам пробывал на семь едениц вылет менять??????????? а я пробывал дак вот при изменении вылета больше чем 5 грозит рысканием авто при торможении и разгоне а так же меняется плечо обката что негативно сказывается и на износе ступичных подшипников и вообще по хорошему с другим вылетом сход развал делать надо .............. при вялой езде это конечно не критично но подшипники при любой полетят раньше так что если родной 38 то лучше больше 42 не вылезать...........
