11.11.2009, 22:20
Вибрация двигателя на 1200-1400об. после ремонта!
После замены натяжителя и успокоителя появилась конкретная вибрация, причем строго на оборотах 1200-1400 и 2000-2200, за этими пределами работает ровно. Независимо от нагрузки, на холостых и на любой скорости именно при этих оборотах.
При открытии капота вижу, что движок и на 700об. стал вибрировать гораздо сильнее обычного. Трясет его.
(При ремонте снимался поддон, клапанная крышка, крышка закрывающая цепь, ролики, левая ПОДУШКА(???)) Делал в неоф. сервисе, мужик вроде хороший. Что он там мог натворить?
Как вариант я не уверен, правильно ли он поставил провода свечей, т.к. колбасило после ремонта еще сильнее, он подумал что перепуал надсвечник 3 и 4 цилиндра, поменял, вроде стало ровнее, я согласился в тот момент, что все ок. Но потом понял что вибрация все-таки есть. 1 со 2 вроде не перепутать, длина не позволяет. Там вообще метки есть куда какой?
Куда смотреть в общем? (
Последний раз редактировалось romanxxl, 11.11.2009 в 22:43.
12.11.2009, 10:25
Вполне может быть подушка, у бати с сослуживцем похожий случай был, там машину тоже после сервиса начало колбасить и тоже на определенных оборотах
Большому кораблю - большая торпеда!
12.11.2009, 10:32
Сообщение от Burov_Alexey
Причём так не увидишь....
12.11.2009, 10:53
Сообщение от Британец
В этом вся засада. И там были официалы с отговорками типа "я не я и лошадь не моя"
12.11.2009, 10:57
Если перепутаны свечи - будет троить.
Проверить можно поднеся руку к выхлопной трубе.
В норме выхлоп ровный, выходящие газы будут равномерно через одинаковые промежутки времени отдавать в руку. Если троит - почувствуете сразу.
Но троит по причине перепутанных свечей - постоянно.
Не думаю, что это Ваш случай, но проверить не мешает.
13.11.2009, 13:37
свечи разве можно перепутать? они же вроде все одинаковые...
Nissan Primera P12, 1,8 АТ, 2003 г.
13.11.2009, 13:44
не цепляйтесь, все понимают, что имеется ввиду порядок подключения фишек к свечным наконечникам
