11.11.2009, 12:59
Проблемы с электрикой при заводе машины
Вобщем слухайте и помогите разобраться.
Начинаю заводить(не важно холодную или горячую). Поворачиваю ключ, стартер срабатывает и делает где-то пол оборота(машина не успевает завестись) наступает тишина. Я продолжаю держать ключ и примерно секунды через 2 стартер нормально начинает крутить и авто заводится. Владельцы ВАЗа мне объяснили что мол в аккумуляторе накрылась одна из банок и поэтому такая фигня(в принципе логично) особенно после того как в один прекрасный момент стартер делал только пол оборота и машина вообще не заводилась,да и лампочки затухали уже, а прикурили и все норм.
Стоял акум на 50 а/ч я купил новый на всякий случай на 55 а/ч. Поставил, с утра все норм завелась с полтычка. А вечером такаяже шняга вылезла(пол оборота-пауза в пару секунд и заводица). Заведеная машина без акума не глохнет! Тут я понял что дело было "не в бабине". ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
11.11.2009, 13:05
Сообщение от Napas
нуу как вариант....эээ, тот кто сидел в кабине...
11.11.2009, 13:16
Сообщение от Napas
после этого случая за ряд на новом аккуме не померяли?
11.11.2009, 14:05
... ну может еще и сам стартер тоже уже почистить (или выкинуть) нада  ......... ну или сам замок зажигания.....просто больше нету там ничего.
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
11.11.2009, 15:01
Заряд не мерял. Ну вобщем если с таким никто не сталкивался,то завтра еду к электрику.
Все равно не допираю-если это стартер хандрит,почемуж тогда первый акум сел???
11.11.2009, 15:31
Сообщение от Napas
.. утечка через стартер.....
11.11.2009, 16:23
А мозги при работе без акума интересно с ума не сошли?
11.11.2009, 17:11
А что,должны были сойти??? Как раньше работала так и ща-не сошли. А насчет утечки через стартер-это мысль!!!
11.11.2009, 17:26
ну как-бы перепады напряжения - панимаш. когдато по молодости лет провода в девятке отсоединил от акума комутатор полетел на раз-два. а тут мозги.
11.11.2009, 21:47
Кроме стартера не на что косить
