09.11.2009, 22:40
похоже сигнализация
купил 2 дня назад p10 94 год. сигнализация с самого начала показалась какой то странной.3 кнопки,открываешь двери на 1, садишься-закрываешь все двери-горит или мигает красная лампочка на лобовухе в углу-нажимаешь 2-заводишь машину.вообщем сделал вроде все правильно) ничего не трогал-включилось зажигание-все загорелось-дальше все мертво, стартер даже не крутится-идет какой то гул еле заметный, потом пропадает,может бензонасос хз, на этом все.подумал предохранитель-открыл в салоне нашел на крышке надпись STARTER-проверил-предохранитель рабочий. все остальные на 1 взгляд чисто внешне тоже. решил что все же сигнализация-снял клемму аккамулятора-надел заново-она естественно заорала,но к моему удивлению ни на 1 кнопку на пульте не отреагировала-так и орала пока не снял.стоит теперь в гараже со снятой клеммой. в чем проблема-все таки сигнализация идиотская-на пульте 3 кнопки написано Exellent, или что то с проводкой или стартером.вот еще вопрос-где она находится сама по себе(сигнализация), где ее отключить, как перепрограммировать, и что за коробочка черная под капотом слева от АБС рядом-когда включаешь зажигание она щелкает, даже можно это почувствовать когда кладешь на нее руку.извините за некомпетентность, с этой машиной 2 дня
09.11.2009, 23:20
коробочка чёрная это блок реле
09.11.2009, 23:27
может ли изза того, что что-то сбилось в сигнализации не заводиться она?
10.11.2009, 10:38
может быть. на некоторых сигналках реле стоит на стартер... то есть пока что то непроизойдет стартер не буитс пускать.
на некоторых реле стоит на питание IGN1 или что то вроде этого.
а на некоторых... просто жесть и на то и на другое....
надо узнавать модель сигналки... и либо переключателем валет вырубать ее(его тоже надо найти)... либо демонтаж...
сигналка обычно прячется под панель гденить в районе рулевой колонны...
а еще вариант обратится к продавцу... и сказать что за шляп
а у тебя такая...
p.s. и еще может быть гдето старый влделец спрятал секретку...
то есть маленькая кнопочка на которую пока не нажмешь тоже ничего не произойдет...
ну вощем еси сам не полезешь в проводку то лучше отвезти спецу...
11.11.2009, 13:55
спасибо, дело в сигнализации было, все выкинули к чертовой матери, буду ставить новую
