Andrey_B вне форума Andrey_B
Старый #1   09.11.2009, 20:12
По умолчанию Еще раз про EGR
Заглушил EGR, но гложат смутные сомнения. Я перекрыл не управление клапанами или канал во впускной коллектор, а поставил прокладку без отверсия в трубку ведущую от выпускного коллектора до клапана. Не нарушил-ли я каких режимов работы двигателя ?
Roman_S вне форума Roman_S
Старый #2   09.11.2009, 20:14
скоро узнаете =))
NISSAN 72 вне форума NISSAN 72
Старый #3   09.11.2009, 22:24
Не лучший вариант. Давление газов в этой трубке влияет не только на EGR клапан,но и на клапан дифференциального давления.Они оба связаны с электромагнитным клапаном РОГ,а он учитывает давление или разряжение для орпеделения режимов работы двигателя и параллельно управляет всасыванием паров бензина из адсорбера. Неизвестно,как повлияет такая заглушка на работу двигателя и КСУД. Оптимально-глушить прокладкой между коллектором и клапаном.
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #4   09.11.2009, 22:59
поищите в поиске тема заезжена до дыр.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Старый #5   09.11.2009, 23:23
to NISSAN 7:
Да, но если глушить управление клапанами, то связь с РОГ тоже нарушается. Где-бы найти картинку-схему управления GA16 без системы EGR ? Посмотреть как там сделано.
to fr15:
Перелопатил весь раздел, упоминание нашел о трубке из выпускного коллектора, но аргументов нет.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #6   10.11.2009, 08:47
Сообщение от Andrey_B Посмотреть сообщение
Андрей, а вот здесь не пробовал почитать...
PS: Можно найти ответы на интересующие вопросы, при условии, что прочитать все внимательно и до конца...
Старый #7   11.11.2009, 10:31
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
С этого и начинал, тема там действительно исчерпана полностью. Но прямо, на вопрос, можно или нельзя глушить, именно трубку от выпускного коллектора, ответа там нет.
Старый #8   11.11.2009, 14:19
Извини, видимо не правильно тебя понял...
Ну тогда можно продолжить...
1. Устройство ситсемы с клапанами EGR и BPT
2. Устройство системы с клапаном EGR, но без клапана BPT
3. Устройство системы вообще без системы EGR
4. Работа системы EVAP
5. Работа клапана EVAP
Сообщение от NISSAN 72 Посмотреть сообщение
Думаю, что клапан EVAP не учитывает давление или разряжение(он этого не может делать в принципе), а переключает под управлением ECU, в зависимости от оборотов двигателя источник разряжения.
Исходя из выше приложенных схем ни чего не нарушается, я бы сказал даже улучшается, т.к. разряжение уже не будет "уходить" через клапан BPT. При возможности трубки управления клапанами лучше все же заглушить.
Глушить думаю можно, т.к. принципиальных отличий нет, но при условии, что клапана исправны, точнее герметичны. Именно по этому самый рациональный вариант-это глушить клапан EGR на впускном коллекторе+отсоединить от клапанов и заглушить управляющие трубки идущие от системы EVAP. Только при таком варианте клапана EGR и BPT полностью исключаться из системы и не будут оказывать ни какого влияния на ее работу при любом раскладе. PS: На своей Альке сделал именно так.
PSS: Я не дипломированный специалист в области разработок ДВС, поэтому все ИМХО. Решать Вам.
Старый #9   11.11.2009, 14:32
Верно, получается, чем больше труб к этим клапан заглушить, тем лучше. :-)
ЗЫ: Управление тоже как-нибуть заглушу.
via4e вне форума via4e
Откуда: Казань; Авто: Nissan Almera N15 16GX sedan 1996
Старый #10   20.11.2009, 01:57
Сфоткай где и что глушил, как-то поподробнее. Да тем было много тем не менее... выходные скоро, может тоже руки дойдут наконец. у меня тоже 16DE
Almera N15 седан 16GX GA16DE MT 1996г.
