09.11.2009, 16:06
габариты на Р11-144
доброго времени суток. Перестала работать правая лампа габаритов, ранее с заменой не сталкивался. Попытался сам заменить лампу, но немогу её снять , нажимаю язычёк на корпусе патрона, но она не поворачивается и не вынимается. Подскажите новичку как её снять  поиск ничего не дал.
09.11.2009, 18:05
10.11.2009, 10:51
Denny_VE спасибо, сегодня попробую. Недавно купил сей аппарат, не работает лампа габаритов, одна противотуманка и подсветка номера. Как то сташновато в плане ремонта, всё по другому. До этого была 2111 Мануал по ремонту на русском где нибудь найти бы.
Последний раз редактировалось cvyzict, 10.11.2009 в 11:10.
12.11.2009, 17:56
Габариты и подсветка номера - фигня. С противотуманкой хуже, там нейдобно очень подлазить.
Мануал на русском где-то тут валялся (ссылка).
16.11.2009, 15:13
Сообщение от echicetin
Если можно по подробней про замену противотуманки, у меня как обнаружилось в эти выходные перегорела с правой стороны.
Габариты менял себе на светодиоды со временем начинают моргать. Советую ставить лампы накаливания с голубым стеклом. Покупал на бензоправке за 100 р., светодиоды 25 р. Если давно не выкручивали разъем, то действительно выкрутить проблематично, но при помощи утканосов и перчаток тряпочных реально. Я вышел из положения следующим образом, обвернул утканосы перчаткой, дабы не повредить разъем лампы и создать рычаг, провернул вправо вот и всё.
16.11.2009, 17:30
Там чтобы подлезть к ней нужно снимать защитный пластиковый кожух снизу. Без подъемника или хорошего домкрата весьма проблематично.
18.11.2009, 14:07
c противотуманкой получилось всё гораздо быстрее, заменил лампу с низу, сначала открутив два самореза на пластике защиты. Подскажите как правильно отрегулировать фонари противотуманок.
23.11.2009, 11:41
Сообщение от cvyzict
Вчера самостоятельно без домкрата заменил лампу в противотуманке, цена вопроса 153 р.
Открутил два самореза крепления локера, отогнул локер, он достаточно эластичный. Повернул против часовой стрелки разъем, и из разъема полилась вода.
По поводу регулировки противотуманки, регулировать не чего не надо вы вставляете в металлически колпак лампу, который находится внутри, он рассевает свет.
