09.11.2009, 15:49
Подсветка пропала. Помогите!
Помогите пожалуйста новичку!! 2 дна назад стала обладателем Альмерки 16 хэтча. Счастлива как слон. Пока вдруг с небольшим щелчком не погасла подсветка регклятора печки - там где горячий-холодный и скорости вентилятора. распределение воздуха - горит. и стрелочки спидометре, тахометре, на приборке в общем, стали тусклыми.
Предохранители? какой предохранитель отвечает за это?
Или лампочки менять? тогда получается сразу несколько одновременно сгорели?
Подскажите пожалуйста! очень расстроилась.
09.11.2009, 16:06
Юлия поздры. смените авто: пешеход пока..
....попробуйте поиском пройтись.....недавно обсуждался этот вопрос про подсветку.
вот название темы :Разборка центральной консоли (с картинками) и самостоятельная установка подсветки
09.11.2009, 16:15
Тож поздравляю, и все-такое
Сообщение от Мяулечка
 ...погасла подсветка регклятора печки - там где горячий-холодный и скорости вентилятора. распределение воздуха - горит. и стрелочки спидометре, тахометре, на приборке в общем, стали тусклыми.
... так стали тусклыми или ваще не горит (на панели) ...? .. не поверите, но разница внушительная...
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
09.11.2009, 16:16
Сообщение от N-Form
Искала. И эту темку читала. Ссылки на картинки не открываются. В рестайле и дорестайле одинакого все разбирается?
Не знаю, искать сгоревший предохранитель или лампочки менять?
Если предохранитель, то который отвечает за подсветку?? Ну не владею я басурманским. Дойч учила.
09.11.2009, 16:20
Предохранитель бы отвечал за группу лампочек. Если сгорела одна лампа, то значит сгорела именно лампа.
09.11.2009, 16:21
Сообщение от Pular
Вообще не горит:
1. регулятор температуры печки
2.Регулятор скорости вентилятора.
Стали тусклыми/не горят все 4 стрелки на приборке - тахометр, спидометр, бензин, температура двигателя.
Не могу понять не горят или стали тусклыми - но то что до исчезновения подсветки в регкляторе печки стрелки были гораздо ярче - это 10000% !!
что сделать?
в первую очередь смотреть предохранители? Я так понимаю, что те которые в салоне, под капотом у меня только реле. Который отвечает за подсветку??? подскажите, блондинке...
Если все нормально с предохранителем - смотреть лампочки в ЦК и в приборке? Кто подскажет, какие там лампочки? сколько милиампер?
09.11.2009, 16:27
...если предохранитель, то N38 под капотом, тоды ваще никакая посветка не работает,
... а может лампочка не сгорела, а земля (крепление к кузову) отвалилось.... что скорее всего, кучей лампочки не горят..(если тускло, то всетаки ток с напряжением поступает, но работает не кдо конца), общая земля находится чуть левее и выше чем блок предов в салоне
вот...
Последний раз редактировалось Pular, 09.11.2009 в 16:44.
10.11.2009, 14:17
У меня тоже была такая проблема, дак я вместо лампочек поставил светодиоды синие, теперь в ночное время приборка смотриться поприятнее(фиолетовая), чем белая - родная с лампочками.
10.11.2009, 14:26
вдогонку, если дорестаил, как у меня! То сначала снимаешь верхний перчаточник, он выдвигается на себя, после нижнюю панель где пепельница, она на защелках аккуратнее не поломай, а там увидишь три (по-моему) болта раскручиваешь и все прекрасно увидишь. на обогреве и на вращении там стоят светодиодики на длинненьких креплениях , разогнешь усики и вперед в магазин.
10.11.2009, 14:33
Сообщение от Эдуард 1
Дорестайл. Верхний перчаточник - это с откидной крышкой наверху? Там он в виде ванночки...или под печкой? его просто вытянуть? пепельницу снимать?
