07.11.2009, 14:52
Не работает омыватель лобового стекла Мурано
Подскажите с чего начать диагностику?
Омыватель на заднее стеклоработает нормально. а на лобовое не брызгает.
Может проверить какие соединения или предохранители?
Подскажите кто сталкивался.
Спасибо!
07.11.2009, 16:17
Шланг скорее всего к передним отсоединился - его проверяй, тк моторчик один и на перед, и на зад.
07.11.2009, 18:57
а где искать это соединение?
07.11.2009, 20:10
Для начала нужно залить в омыватель воды потм попросить кого нибудь чтобы нажали ручку омывателя лоб. стекла, а самому открыть капот и смотреть возможно увидишь откуда вода побежит. Моторчик при этом должен гудеть.
07.11.2009, 21:09
RE
жидкость из форсунок течет еле -еле
визуально протечки не видны
А где проходят магистрали ?
Вижу только заглушки слева и справа на пластиковой панели
как добраться до стыков шлангов? Что снимать?
07.11.2009, 21:11
Может их просто прочистить.
07.11.2009, 21:40
Скорее всего "писалки" просто подменрзли и забились
08.11.2009, 01:50
если вода еле-еле идет, значит точно форсунки промерзли или засорились - облей кипятком их наперво или продуй.
09.11.2009, 17:49
если не поможет. то замена. стоят у официалов-300руб(в прошлом году)
они не разбираются.
женщины-ангелы…но когда им обламывают крылья, приходится летать на метле
> Nissan Murano
