06.11.2009, 21:48
ДМРВ самостоятельно или сервис
Всем привет. У меня альмера n16 автомат 2001 года QG18DE. Последнее время заметил тупизм в разгоне, а также бедная смесь (при замене свечей наибелейший налет). Ощущение что привязали корову к фаркопу. Хотя езжу в основном один. Масло не жрет, бензонасос не чистил, Фильтр воздушный 20 тыс назад менял. Обороты не плавают, при кикдауне набирает и до 5 тыс без проблем, но плавно шопипец! Начитавшись форума решил сам продиагностировать ДМРВ. Померял напряжение на прогретом и холодном двигателе на зеленом проводе = 1,4 В. Вроде как нето - должно быть 1,07В. Посему вопрос: в ту ли сторону крутить? или нет?
PS Сегодня звонил в Union - предложили поменять ДМРВ (с работой) за 3800руб. Смотрел на exist - родной стоит от 11тык.
Помогите разобраться где собака порылась!
Mike
06.11.2009, 23:44
Сообщение от sorokinm
как греется на холодную?--обороты нормально себя ведут в момент прогрева?
ЗЫ:скорее всего ДМРВ(т.к. напряжение не то, да и смесь неправильного приготовления).
06.11.2009, 23:54
смотрим фак и меняем дмрв
07.11.2009, 08:03
На холодную - обороты не скачат, на сл неделе буду менять ДМРВ. Отпишусь по результатам.
Остался вопрос только по самой замене....
В Union - они от таза чтоли ставят?
Mike
07.11.2009, 08:47
Оч.даже может быть ..на датчике же ненаписано что он от ВАЗ
07.11.2009, 10:05
А чем плох от таза? 2 года уже езжу и нареканий нет. расход в норме, выхлоп в норме. Так зачем платить 11 если можно заплатить 2?
07.11.2009, 12:43
предыстория ДРВМ : заметил тупость еще в начале осени,плохой разгон,дергание двигла по началу решил что машине пришёл пипец,а делов то было на 6400 Вчера поменял ДРВМ оригинал фильтра и машина поехала.
Меняй датчик и будет машина летать
07.11.2009, 19:31
Сообщение от QYQ
Код оригинала датчика и от тазика подскажете?
Mike
07.11.2009, 19:50
07.11.2009, 19:56
Если ты готов к покупки нового дмрв для начало попробуй реанимировать старый опусти в стакан со спиртом на 10 -15 мин хорошо посущи . Но если машина не едет еше не факт что ето дмрв . Если есть варик померей давление врейке может ето насос или топливный фильтр
