Alex27 вне форума Alex27
Старый #1   06.11.2009, 21:34
По умолчанию Проблема со сцеплением.
Подскажите, может кто сталкивался с аналогичной проблемой.Пробег у машины 100000 км.Сцепление схватывает почти в конце,из-за чего при трогании часто происходят рывки.Иногда,при движении, было ощущение,что сцепление слегка ведёт.Хотя, сразу хочу сказать,что до этого с "ведением сцепления" никогда не сталкивался,знал об этом только теоретически.Ну,думаю,сцепление износилось уже,пора менять.Да и прежний владелец тоже собирался это делать.В сервисе выясняется,что сцепление в норме.Диск почти не изношен,корзина,внешне,тоже в норме.Сервисмены сказали,что сцепление менять смысла нет,выкенешь только 6000 рублей.Собрали всё назад.Подрегулировали гайку на штоке, под педалью.Сцепление схватывать стало раньше, но есть ощущение,что скорости теперь втыкаются хуже.Может надо было всё-таки менять?И ещё вопрос по самому сцеплению.Заказывал оригинальный комплект в Экзисте только сегодня обратил внимание,что на корзине выбито Lux,но и надпись Nissan тоже имеется.Что так и должно быть на оригинале или меня в Экзисте кинули?
Старый #2   06.11.2009, 21:39
Сцепление на Але ходит прим. 80-90 тыс. Первый раз менял полностью на 87т. Второй раз - только диск на 162 т. ИМХО, меняй, причем в сборе.
Старый #3   06.11.2009, 22:10
Когда меняли сцепление,насколько сильно был изношен диск и корзина?
Старый #4   06.11.2009, 22:18
Первый раз диск почти в ноль. Второй - м. б. еще тыс. 10 и прошел.
Старый #5   06.11.2009, 22:50
Мне сцепление не снимали,только отсоеденили коробку.Сбоку можно было увидеть,что на диске ещё есть канавки.Сервисмены сказали,что это говорит о том,что диск не изношен.
Старый #6   06.11.2009, 22:54
А ты в каком дилерском центре был?
Старый #7   06.11.2009, 22:56
Запишись на Таганку. Если у тебя есть клубная карта, то замена будет стоить 5500 примерно, плюс трансмиссионное масло ок. 1000 руб. Итого 6500. А сцепление у тебя уже есть я так понял. И на 80 тыс. еще будешь спокоен. Не пожалей. Все равно менять, тыс. через пять, не больше!
LipoS вне форума LipoS
Старый #8   06.11.2009, 23:03
Сообщение от Alex27 Посмотреть сообщение
Это и есть оригинальное сцепление, просто Lux поставляет свои изделия на конвеер Ниссан. Сам полтора года назад менял, на старой корзине обе надписи были, поставил Lux.
Druxa вне форума Druxa
Сись-админ
Старый #9   06.11.2009, 23:07
ОФФ: Юр, а ты себе какую сцепуху поставил?!?!?
А то у мну сцабако свистид шопепец-вот и хочу поменять- всё равно туда лезть. Пробег около 70 тык....
Старый #10   06.11.2009, 23:10
Оригинал. Оба раза.
