03.11.2009, 10:46
Раскройка защиты картера
Всем привет!
Не секрет, что защита картера стоит порядка 2500-3000 руб.
Деньги не большие, но жалко!
Есть ли у кого чертеж защиты картера или его фото с указанием растояний между дырками.
можно просто сфоткать защиту с линейкой, а я начерчу шаблон!
Дело в том, что существующая защита сделана из металла, а ведь правильней ее сделать из алюминия, т.к. и легче и теплоотдача выше, что немаловажно при эксплуатации летом!
Если вам кажется, что авто как-то неправильно работает, то значит, что авто неправильно работает
03.11.2009, 11:41
Блин, только позавчера менял масло в коробке и антифриз и снимал защиту свою. Какой на фиг алюминий? Я стальную свою правил несколько раз уже, а что с алюминием будет?
03.11.2009, 13:00
согласен, алюм ваще не катит... это не защита будет, а покрывальце... + если пронюхают алкадоны - скомуниздят в первую же ночь.
03.11.2009, 13:03
нет КОЛХОЗУ
03.11.2009, 14:16
Я только собираюсь антифриз поменять, думаю на этой или на следующей неделе заморочусь. Как раз и посмотрю
03.11.2009, 14:22
антифриз чё снизу меняют?
03.11.2009, 14:28
03.11.2009, 14:34
Сообщение от KoSoi GlaZ
А есть способы поменять не снимая защиту? Старый-то не снизу сливать?
03.11.2009, 14:52
2 Burov_Alexey: я же написал, что нужно только патрубок(или пробку сливную; в зависимости что стоит на машине; у меня только патрубок) снять и старый из радиатора сольется. защиту снимать не обязательно. А вообще в ниссанотеке есть все и даже фото.
06.11.2009, 10:35
про аллюминий - вы зря!
6мм лист Al с ребрами жесткости в виде квадратных ячеек ничем не хуже стальной тяжелой защиты!
я шаблон начерчу, и выложу раскройку, а там хоть из чего ее делайте!
