02.11.2009, 10:53
Chek Engine
Народ, подскажите из-за чего может гореть Chek Engine?
Загорелась при первых морозах. Грешил на топливо (как у американцев, постоянно горит из-за некачественного бензина), доездил до пустого бака, заправился. Горит всё равно.
При каких неисправностях загорается эта лампочка?
2-ой вопрос.
Иногда срабатывает звук закрытия ЦЗ (при езде), и включается аварийка, но не мигает, а поворотники горят непрерывно в течении 5-10 секунд. При этом двери не закрыты с кнопки на водительской двери. Начинает раздрожать. Может кто сталкивался с этой проблемой?
Заранее всем спасибо за ответы
02.11.2009, 11:08
Сообщение от Tronzik
ошибка--которую надо протестить и определиться с дальнейшими действиями, юзай поиск
02.11.2009, 11:11
За 1 день до появления ошибки, в сервисе поставили звуковой сигнал (бибику), минус взяли от движка, там какой-то болт вкручен...
мб поэтому?
02.11.2009, 12:53
... ну могли конечно землю какую-нить забыть прикрутить... проверь на всякий случай....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
04.11.2009, 13:19
Проверил, минус переставил. Chek горит всё равно.
Есть ли общая информация из-за чего загорается эта лампа?
Help
04.11.2009, 14:01
http://autocomputer.ru/kody-oshibok/...stranitsy.html
узнать код ошибки можно замкнув 1 и 8 (нижние крайние) контакты на 2 сек. на Сonsalte (под рулем чуть левее) и считать моргание Chek Engine, а также при помощи сканера или компьютера.
04.11.2009, 14:14
Всё нашёл. Спасибо!
Рестаил и Дорестаил одинаково диагностируются?
У меня дорестаил 1 и 8 конатакт всё равно зажимать?
04.11.2009, 14:36
Поясните пожалуйста:
В описании написано как увидеть 1 код (он же 0 ), 3 и 4-ый.
А как быть со 2-ым???
Коды насколько я понял 4-х значные
Как правильно сделать диагностику?
04.11.2009, 16:22
 2-ой вопрос.
Ничего не сделаешь. Это внешняя радиопомеха на иммобилайзер. Забей...
04.11.2009, 16:42
Сообщение от C3-PO
Сенкс, а как быть с диагностикой?
