30.10.2009, 23:33
ПОмогите с размерами дисков
Подскажите какого размера должны быть диски на Примере Р11 хэтчбек,
резину дамаю взять или 185\65\R14 или 185\65\R15 Соответственно надо под них диски брать, а какие надо - ВОПРОС!!!! знаю что 4*114,3 а что означают другие значения, которые запрашивает поисковик. МОжет просветите или скинете полезную ссылку, в крайнем случае напишите подхлдящие размеры для R14 и R15. ЗАранее спасибо.
Все меняется...........
31.10.2009, 02:01
Точных размеров не помню, но никак не R14. У меня 2 комплекта дисков (штамповка и литьё) оба родные примерские в немецком автохаусе купленные, оба R15. Летом использую 195/60, зимой 185/65 - это рекомендуемые производителем размеры (на дверной стойке написаны, поглядите). Кажется ещё можно R16 использовать и профиль пониже на неё, но дорого это и жёстко ездить будет (машинка то и так не мягкая)
31.10.2009, 21:11
посадочное отверстие вроде 66, а вылет 44-45, ка то вроде того было, 14 радиус будет убого смотрется в арке
05.11.2009, 11:08
Сейчас купил себе налето 205/60R15. Смотрица не плохо. Зимние. 195/60R15. Несоветую ставить уже, так как внешний вид ну очень сильно страдает. К тому же масса авто большая и на узкой резине могут возникнуть проблемы!
05.11.2009, 15:54
Топискайпер
Во первых-узнай размер своих тормозных дисков-а то купленные R14 могут запросто отправиться на помойку.
Во вторых-не судьба что ль обычном поиском(в клубе, на сайтах по продаже шин и дисков) найти параметры?
Зачем создавать новую тему,когда старых навалом?
To Goodween
Интересно какие проблемы могут возникнуть, а то я на 185/65R15 (заводской размер) 12 лет езжу что-то никаких проблем (тьфу-тьфу), а вот установка 205/60(еще и на заводские 6J) могут иметь неприятный характер последствий
05.11.2009, 16:29
Ширина х диаметр обода 6х15"
Крепежные отверстия 4
Диаметр расположения отверстий (PCD) 114.3 мм
Диаметр центрального отверстия 66.1 мм
Вылет (ET) 45 мм
06.11.2009, 10:38
Всем привет. Вообще, M.A.D G.U.М ты прав в том плане, что 205/60R15 - это высоковато и не предусмотрено заводом. Вообще то надо было брать 55, но наши дороги говорят об обратном. Я пошел простым подсчетом. До этого у меня стояли 195/60R15. Это рекомендуемый размер заводом. Колеса кажется со стороны маленкими и всетаки низкий профиль по ямам и кочкам как то очень весело. Задумался о 195/65 - как на "волге". Но они слишком большие. Взади еще как нибудь, но с переди рискую оторвать крыло в повороте. У меня машина приподнята немного от асфальта за счет пружин и проставок, но на это решиться не смог. На форуме многие говорили о том что ставили резину шириной 205, проблем у них с установкой на диск не было. Я и решился на такой шаг, но не стал ставить 205/55, а решил 205/60. Простым математическим исчеслением понятно, что высота профиля колеса изменилась всего на 7мм. Это без проблем будет ездить и цеплять за крылья не будет. Поставив два колеса рядом (195/60R15 и 205/60R15) я визуально сильной разницы по выоте не обнаружил. Практически отсутствует. Могу только предостеречь тех кто пойдет таким же путем. Единственно на что надо обратить внимание - это на то что бы профиль колеса был не острый, а сглажанный. Это придаст машине мягкий ход, меньше шума при езде и позволит избежать ситуации когда при выкручивании руля в крайнее положение колесо будет цеплять за локер (все таки колесо немного шире). Всем удачи!
06.11.2009, 12:54
Я говорил о том, что на стандартную ширину диска 6J оптимальным считается 185 размер, для 205 оптимальным будет 7J, соответственно колесо встает "домиком" и изнашиваться будет быстрее именно середина протектора, а края работать почти не будут. Если установка 205/60 проблем не вызвала, то это здорово, но мое мнение,что все таки лучше придерживаться рекомендаций.
Всем удачи!
01.12.2009, 18:42
У меня лежит штамповка Р14, как раз 4на114,3, на зимней резине износ 60 процентов, 4 штуки могу отдать за 1500 р. если заинтересует звони 8-916-873-59-58 Москва
