30.10.2009, 08:50
свет в салоне
при открывании дверей не зажигается свет в салоне. может кто сталкивался,где смотреть? если включать свет вручную,то всё нормально...работает.
30.10.2009, 09:36
мда.....это жескач по-любому!!!в каком положении клавиша вкл/выкл стоит....
ровно(параллельно плоскости плафона)должен быть...
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
Все что не делается, все................... делается в Китае!
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A103TE163.png" /></a>
30.10.2009, 10:10
для начала проверить, почистить, подогнуть контакты выключателя в плафоне (очень часто плохо контачат)
30.10.2009, 10:21
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
30.10.2009, 10:23
30.10.2009, 10:24
30.10.2009, 10:27
Да была же такая тема уже. Плафон надо снять и контакты подогнуть, они из соплей сделаны.
30.10.2009, 10:31
Была такая же х..ня ..... контакты почистил и стало мене счастье)))))
30.10.2009, 10:38
Сообщение от Nestor
 не ну он пишет "дверей", не могут же все 4 концевика одновременно закиснуть. Хотя всякое бывает
.....при открывании дверей - не работает
.....при включении руками - работает....
а что он по четырем дверям проверял и при открытии багажника ни слова..... работает или нет фиг знает...
30.10.2009, 10:42
при открытии багажника включается.
хорош ругаться
ну не шарю я в этом,и что?
сейчас гляну "положение вкл и выкл!"
