Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #691   11.01.2019, 16:36
sanych 72, подогрев двс эт всегда зло... помню был у меня м2141, карбовый, с подогревом, -30 - вилку в розетку, полчаса, запуск с полтыка... - 25, без подогрева... да хоть с бубном пляши(( реакции - 0 ... карбовый, а никак)))
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #692   11.01.2019, 19:16
Darth Vader, она у меня и в -35 сполтыка, просто после заводки обороты скакали как бешенные, могла заглохнуть, но если чуть подогрею всё гуд. Кст вчера снял фишку дмрв и дпрв, машина работает
RiKo вне форума RiKo
Старый #693   03.01.2020, 20:22
Добрый день.
Авто - Альмера, 1.5Б, 2001 г.в., МКПП.
Раньше уже писал на форум насчет падающих оборотов и мне посоветовали мыть заслонку.
Заслонка была практически чистой и обороты как-то не падали больше, так что ездил дальше.
Но в последний месяц проблема вернулась теперь уже при каждой поездке. Заводится без проблем, обороты на ХХ держит, ничего не плавает. Провалы происходят во время движения. К примеру раскручиваешь до 2500-3000 об. и при выжимании сцепления обороты опускаются до 300-400, так что машину немного трясти начинает. Потом по мере движения провалы уменьшаются до 500, потом прогревается еще больше и уже до 600-700. Иногда на ХХ движок остается работать на 750-800 об. Хотя обычно на прогретом держит 900.
Заслонка чистая, свечи заменил.
Сегодня померил напряжение на ДМРВ. На холодной 1,12В при включенном зажигании и 1,42В при работающем двигателе. На прогретом двигателе - 1,11В и 1,35В соответственно. По мануалу норма ~1В и 1,0-1,7В.
Значит ли, что проблема в ДМРВ? Или где искать дальше, топливный насос/РХХ/воздушный фильтр... ?
maikl54 вне форума maikl54
Старый #694   03.01.2020, 20:29
РХХ!!
Старый #695   03.01.2020, 20:35
maikl54, спасибо!) но можно подробнее почему именно он? и что дальше - менять его, чистить, прокладку новую ставить?
А то в прошлый раз мне так же про заслонку сказали, а с ней все было ок\
Старый #696   03.01.2020, 22:20
RiKo, дмрв явно дохлый
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #697   04.01.2020, 00:35
Для начала дмрв менять, а с рхх после видно будет. Возможно тоже.
Старый #698   05.01.2020, 17:12
sanych 72,
vitalliy,
Сегодня поменял воздушный фильтр и дмрв. Взял аналог от Bremi. Напряжение при зажигании 0,99В, на холодном двигателе 1,55В, на прогретом - 1,33В.
Пока стоял, обороты ХХ были между 800 и 900, не плавали. Раскручивал на нейтралке до 2500-3000, убирал газ, выжимал сцепление и ХХ возвращался на 800-900. Все в порядке.
Но когда поехал, то при нажатии сцепления и переключении передач обороты снова опускались до 500.
Завтра попробую поехать на менее прогретом, посмотрю будут ли падать ниже 500 и глохнуть как раньше.
Может быть проблема в РХХ, топливном фильтре или лямба-зонд?
Старый #699   05.01.2020, 17:38
RiKo, РХХ снимай и проверяй. Либо меняй.
Старый #700   21.07.2020, 18:19
Подниму тему еще раз.
Весной съездил на комп. диагностику. Диагност сказал, что у меня обогащенная смесь, а проблема с оборотами возможно механическая - пропускает воздух где-то на участке от МАФ до впускного коллектора. Еще обратил внимание, что при нажатии-отпускании тормоза на хх дергается стрелка оборотов и может быть проблема в вакуумном усилителя тормоза.
Позже заехал еще раз, на другое сто. Там сказали, что ошибок нет и с датчиками все в порядке. Потом включали все нагрузки, давали газ и наблюдали проседание оборотов. В общем, почистил заслонку как следует, но ничего не изменилось.
Сейчас иногда включаю кондиционер, и тогда обороты при переключении на ходу не просто падают, а зависают на 500, пока не нажмешь газ. Еще заметил, что в жаркую погоду или на горячую, при запуске проседают обороты до нуля и иногда глохнет.
Винты на РХХ закисли, снять самому пока не получается. Сам же думаю на топливный фильтр или где-то проходит воздух, но как диагностировать не знаю.
