05.11.2007, 20:10
Падают обороты и глохнет
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста советом!
Ситуация такая:
Ниссан 2001 года, Альмерка, хэтч, N16. На холостых оборотах глохнет. Вначале работает нормально, но если не включены потребители (кондиционер, печка), то минут через 3-5 обороты падают и глохнет. При включенных потребителях может и не заглохнуть. Обороты упадут, а потом выправятся. Но сейчас положение стало хуже (поменял МКПП и сцепление, разбило полностью МКПП), на ходу при включении нейтралки резко падают обороты и глохнет. Может просто заглохнуть на светофоре. Начинает надоедать :-) Был на сервисе проверяли на компьютере, вывод - электрика вся в норме, грешат на регулятор холостого хода. Может кто сталкивался? Прошу помочь!
05.11.2007, 20:38
У меня было тоже самое, помогла промывка РХХ. Промывал обычным очистителем карбюратора HIGear.
05.11.2007, 21:45
06.11.2007, 11:31
Спасибо большое за подсказку, но как я понял для моей машины это не подходит. Это для новых машин...
06.11.2007, 12:09
Сообщение от ZombiK
 А у вас не новая машина?
06.11.2007, 16:08
ага :-)
06.11.2007, 17:56
У меня Almera 2002 года, проблемы с регулятором холостого хода появились после того, как отдавал машину на ремонт жестянки знакомому, она у него стояла около месяца пока он делал ремонт.
08.11.2007, 10:49
Буду в выходные чистить РХХ . Надеюсь поможет :-). Есди нет, то буду дальше думать. Вчера был на сервисе, прошел диагностику, сказали, что все нормально. Грешат на РХХ .
19.11.2007, 17:52
у меня на N15 тоже глохнет иногда, особенно в жару, когда нажимаешь сцепление, выключаешь скорость и начинаешь тормозить. Наверно тоже РХХ. Почистить тоже надо наверное.
19.11.2007, 20:09
Попробуйте проверь вакуумный усилитель тормозов:
"Проверка работы вакуумный усилитель тормозов" Выпустите имеющийся вакуум при неработающем двигателе ,
несколько раз нажав на педаль тормоза с 5-секундными интервалами. Полностьюнажавна педаль тормоза, запустите двигатель. Убедитесь, что при стабилизации вакуума в двигателе зазор между педалью тормоза и панелью пола уменьшается. Может где-то идет подсос воздуха. У меня такое было на девятке, негерметичное соединение.
