vitalliy вне форума vitalliy
Старый #541   12.04.2016, 18:07
Сообщение от maverick4788 Посмотреть сообщение
стоят оригинальные запчасти, или же левак?
Время покажет.
maverick4788 вне форума maverick4788
Откуда: Вологда; Авто: Nissan Almera N16 2000 г.в., 1,5МКПП
Старый #542   12.04.2016, 18:10
Время покажет.
В смысле? пробег на новом комплекте(оригинал) 10 т.км. а мне уже снова предлагют цепь менять,ибо ошибка р0335 - 4 датчика,меняли местами,ошибка не уходит, машина нахолодную заводится,едет 500м и глохнет,далее судороги с потчи незаводом авто, прокладка по "мокрому клапану" меняна,все чищено, до блока эбу добрались в сервезе- говрят как у кота яйса.
Старый #543   12.04.2016, 18:19
Ну вот! Уже показало... Ответ очевиден, осталось вылет натяжителя посмотреть, но лучше осциллограмму снять. А если такое случилось на оригинальной цепи, значит не менялись изношенные звезды. Ну и соответственно цепь очень быстро прикаталась под широкий зуб износа.
Добавлено через 42 секунды
Ну для проверки можно и просто датчик повернуть.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.04.2016 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #544   12.04.2016, 19:34
ДПКВ повернуть,в смысле воткнуть наоборот??? я ,конечно,уже выше писал что шестерня распредвала,которую вы скорее всего имеете ввиду,менялась...даже две,насколько помню с обеих сторон две шестерни(звезды) одинаковые, старые мне отдали. Остается усомнится в том,а поменяли ли их вообще? а суть вопроса моего в том, что есть ли какие то опознавательные знаки (лейблы,надписи) на оригинальных запчастях, которые не стираются(находятся на нестираемой поверхности запчасти/ выгравированы или еще что)?
Старый #545   12.04.2016, 19:42
Снять крышку да посмотреть. За 10 т.км. износа не будет видно вообще (на оригинале).
Типа вот так, поигравшись с положением.
Такого нет. Чтоб отличить оригинал, от неоригинала, нужно иметь в руках оригинал и объект сравнения. Иногда видно, а иногда и отличить не просто.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.04.2016 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #546   12.04.2016, 20:16
Тогда у меня напрашивается сразу следующий вопрос, в чем разница китая и оригинала, если визуально отличить никак? Если нет разницы - зачем платить больше?
Старый #547   12.04.2016, 20:31
Можно заплатить меньше и менять через 8 т.км. Таких случаев полно.
Я на оригинальном комплекте проездил до ДТП 70т.км. После этот комплект продал за 5т.р. Износа практически не было видно.
Т.ч. платит в данном варианте больше скупой.
Мой вариант конечно с учетом GA, на QG такое не прокатит ибо ГРМ в корне отличается устройством цепей.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.04.2016 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #548   12.04.2016, 20:33
я вот не поскупился....10т.км. странно все это
А есть ли в руководствах к альмере показания к поверке вылета/растяжения цепи грм, если да то на скольки км пробега?
Старый #549   12.04.2016, 20:36
Поэтому я и написал проверить и убедиться. Если менялось все, то износа быть не должно такого глобального.
В теме про ГРМ все расписано, как что и где смотреть и фотки вроде были.
Старый #550   14.04.2016, 20:38
вобсчем ,отвез 2 дня назад машинку тем кто менял цепь грм, сегодня позвонили и обрадовали,что дело не в цепи грм), а дело в том, что какая то падла кинула в бензобак сахарку, весь бензонасос в сцукоре + плавает, соответственно проблемы по динамике и ошибки. Прочистили бензонасос и то крупное что могли из бака. Машинка теперь не глохнет! Ошибка естественно ушла, надо будет передать привет кое каким "мастерам". Фотки всего дела с бензонасоса если надо скину позже(не было сепаратора нормального с собой). Чуть позже буду промывать форсунки от этого лимонада. Шоб руки отсохли у того кто это сделал!
