Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #471   18.03.2016, 09:52
Сообщение от Incub Посмотреть сообщение
Попробовал сейчас, но как и раньше ничего не вышло.
Утром заводился - глохла сразу.
Сейчас завелся - обороты под 2000. Чуть газанул до 2500 - обороты там же и остались. Еще газанул до ~3000, снова на 3т и остались.
Потом обороты спали до 2000. Затем начались качели - 1500-2000 туда-обратно. Когда двиг полностью прогрелся - обороты остановились на 1100.
Я сегодня пока добрый, хоть и трезвый.... надеюсь ты знаешь что надо делать чтоб я дальше оставался добрый?
То что ты описал полностью совпадает с проблемой датчика положения дроссельной заслонки.
Проверяй потенциометр, разъем, проводку.
Incub вне форума Incub
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Tiida 2007г, МКПП, HB. Была N16 2001
Старый #472   18.03.2016, 17:33
В общем заехал к диагносту. Горели старые ошибки - неправильно выставлен холостой ход и по датчику распредвала, плюс богатая смесь. Ошибки стер, обороты поставил на 650. Сказал еще, что генератору скоро хана, тк идет просадка под нагрузкой до 12.3V
Теперь холостые ровные. Но стоит включить свет или печку - просаживаются до 500 +/-. И так при езде, если скидывать на нейтраль, либо глохнет, либо кое-как поддерживает 300-500об.. Одни говорят, что замена первого кислородника, другие - скорее всего каталик забит.. Никто точного или более менее ответа не дает..
Последний раз редактировалось Incub, 18.03.2016 в 17:47.
Старый #473   19.03.2016, 17:51
Померил напряжение на ДМРВ.. При включенном зажигании и не работающем двигателе - 1,12V
Под замену?
Старый #474   21.03.2016, 08:39
В общем алгоритм работы такой:
На холодную заводишь - обороты 2000, могут слегка повышаться и опускаться.
После того как стрелка температуры ож подошла к первой шкале, начинаешь ехать - холостые начинают прыгать от 1500 до 2000.
По мере прогрева скачки прекращаются и обороты держатся на 2000.
Когда во время езды прогревается больше - холостые постепенно падают.
В течении 20мин доходят до ~800-900об.
После того, как обороты преодолевают ~700 и ниже - начинают плавать и опускаются на минимум и 90%, что двигатель заглохнет.
И так постоянно.
Датчик положения дросселя?
Был на сервисе в евроавто. 4 часа гоняли, по компьютеру все нормально. Больше ничего не нашли..
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #475   21.03.2016, 11:17
Incub, Возможно и ДПДЗ. Проверяй.
Старый #476   21.03.2016, 18:52
Приехали..
Теперь вообще не заводится. Точнее заводится и тут же глохнет.
С подгазовкой заводится, работает, но стоит убрать ногу с педали тут же глохнет(
Скидывал фишку с дпдз - ноль реакции, с мафа - ноль реакции.
Давление топлива в норме
Последний раз редактировалось Incub, 21.03.2016 в 19:20.
Старый #477   22.03.2016, 01:18
Incub, РХХ дохлый у тебя похоже. Знаю что новый, но дохлый... возможно...
Добавлено через 5 минут
А как мерил?
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.03.2016 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый #478   22.03.2016, 07:21
Позавчера на компе показывало на хх 30-35 шагов
И еще датчик внешней температуры видимо подвис, показывает все время -2'. Связано как-то, не?
Update:
Пля..я вообще не понимаю..
Утром сел, приготовился ехать на работу с этим гемором.
Завелся, уже хотел давить на газ, а она работает.. Холостые держала 1600-1700, без всяких подергиваний.
Пока ехал на работу, в течении 20мин (двигатель хоть и прогрелся уже) стрелка плавно спускалась до 800об.
Правда когда парковался, то стрелка все же слегка свалилась к ~500 и авто заглохла.
П.С. по температуре датчик очухался, показывает -8.
Последний раз редактировалось Incub, 22.03.2016 в 08:20.
Старый #479   22.03.2016, 11:29
Incub, Возможно вообще в проводке дело.
Старый #480   22.03.2016, 11:50
Вот это и бесит))) Что здесь гадание получается.
Запишусь в А2Авто, на них последняя надежда)
