vitalliy вне форума vitalliy
Старый #461   17.03.2016, 14:58
Incub, Обороты скачут из-за нехватки воздуха возможно. Даже полностью механические ДЗ на это способны. Т.е. дело в настройках скорей всего. Я бы подогрев попробовал включить, если прокладка жива. А потом адаптацию провести.
Incub вне форума Incub
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Tiida 2007г, МКПП, HB. Была N16 2001
Старый #462   17.03.2016, 15:04
Прокладка? Ээм..там же вроде тонкий патрубок одевается на какой-то штуцер что ли..
Старый #463   17.03.2016, 15:05
Incub, Прокладка РХХ. Чтоб ЭБУ не пальнуть. http://38a.ru/art/view/25lo
Старый #464   17.03.2016, 15:08
Ааа, так он новый установлен вместо с новой прокладкой естественно.
Подогрев то врядли здесь причем..
До этого ставили дроссель вообще с закупоренным штуцером, из старого РХХ насильно вытягивали шток и обороты были стабильно 1100 и авто не глохла. Плюс заглушили ЕГР.
Старый #465   17.03.2016, 15:10
Я бы все-таки попробовал обучить http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._(Дорестайлинг)
maverick4788 вне форума maverick4788
Откуда: Вологда; Авто: Nissan Almera N16 2000 г.в., 1,5МКПП
Старый #466   17.03.2016, 21:46
Сообщение от maverick4788 Посмотреть сообщение
Приветствую всех! Альмера Н16 3HB,2000г.в., QG15DE, пробег 217000 тык.
Дня три-четыре назад началась проблемка, а именно, машина начала глохнуть на ходу. Едет нормально,тянет тоже,обороты не плавают и не скачут, когда держишь газ,но в один прекрасный момент начинает задыхаться и глохнет,как-будто топливо заканчивается, но топлива еще нормально(литров 10-13). Заправлял другим топливом,ездил с незакрученной крышкой бензобака,все равно глохнет. Взял у товарисча сканер,подцепили к машине - оишбок не выдает,да и когда глохнет тоже не выдает(джекичан не горит!). Знакомый механик смотрел на яме под днищем, мало ли какие косяки от наших дорог - ничего не нашел. Заводится на ура всегда. Когда заглохнет - загулшишь,снова заводишь и начинаешь нажимать на педаль газа - снова глохнет. Отстоится минут 5 -заводишься и едешь,до следующего раза. Грешу уже на бензонасос,ибо вот допустим вчера при зажигании не слышно было характерного звука нагнетания топлива бензонасосом, а еле-еле был слышен щелчок. В итоге опять отстоялась машинка минут 10-15 и уже звуки от бензонасоса были нормальные. Сталкивался ли кто с таким. Может ли датчик какой еще мудрить?
P.S. примерно 15 т.км назад делалась чистка инжектора с чисткой дроссельной заслонки и замена мафа(маф хороший дорогой бош-оригинал),также менялись обе лямбды. Из последнего проделанного - замена масла с фильтром и свечей(примерно 700км назад), масло чутка перелито(3-4мм). Посоветуйте или подскажите что может быть с моим пепелацем.
Продолжение марлезонского балета....
поменяли мне в одном "чудо-сервисе" эту пресловутую прокладку между дросселем и регулятором хх,прочистили там все, поехал щисливый вечером....да не тут то было...на след. день начались "приключения", машина заглохла...доехал за 2,5 часа до дома(обычно это расстояние минут 10-15) ,вечером нахолодную отогнал в тот же самый сервис (что удивительно ни разу не заглохла!),оставил им машину сказав - "разбирайтесь", и че вы думаете..... сегодня звоню, а мне электрики и говорят что все мол тип топ,ездит,не глохнет. Просил, повторюсь, настойчиво просил посмотреть плату эбу - отказались,пояснив тем что если б была проблема в эбу - то были бы ошибки,джекичан и иже с ним. Было лишь разок такое,что стрелка дергалась на тахометре и все, но не глохла! Пожали плечами, вернули машину,уехал от них....где то через километр опять 25 - заглохла. Подскажите сложно ли самому добраться до этой самой эбу, осмотреть ее ,сделать выводы и поставить на место?
Старый #467   17.03.2016, 21:53
У тебя на дорестайле вообще под капотом блок. С правой стороны по ходу.
А насос то проверил? А то сразу ЭБУ...
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.03.2016 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #468   17.03.2016, 22:05
Про проверку насоса писал ранее, проверяли,было в норме ,хз может он так нагибается потихоньку, щас стало даже иногда не заводится вообще
akiverin вне форума akiverin
Откуда: Киров; Авто: Альмера у нового хозяина.Сейчас Тиида элеганс U2 хетчбек 1,6 АТ 11г.
Старый #469   17.03.2016, 22:36
Когда у себя искал,а авто видимо одинаковые..то нашел его справа за бардачком http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
Чтобы добраться пришлось вроде салонник разбирать
Старый #470   17.03.2016, 22:49
akiverin, Да, и там бывает тоже.
