orblend вне форума orblend
Старый #241   31.03.2010, 21:11
Сообщение от СЕРГЕЙ из Зел Посмотреть сообщение
Поменял ДРМВ (BOSH 0280218005 за 3860р в EXISTе).
Езжу 3 дня нормально пока с горящим "check".
Только нашел диагностический разъем под рулевой колонкой.
Буду пытаться сам сбросить ошибку (2-мя способами проводком или педалью)
а на сколько контактов он у тебя???
я вот полез, а у мну 16 (по восемь)
а на всех мануалах по 7 в ряд...
где из них 8 и 9 )))
СЕРГЕЙ из Зел вне форума СЕРГЕЙ из Зел
Откуда: Москва, Зеленоград; Авто: ALMERA UK MAKE --->N16E(5DOOR HATCH BACK)
Старый #242   01.04.2010, 15:01
1. По ссылкам, которые мне дали еле нашел где находится этот разъем.
Долез до мануала на англ.языке. Это оказалось в десять раз понятнее (написано и нарисовано), чем объясняли на форуме.
2. Через одно место сильно перегнулся и подсчитал кол-во контактов. У меня на ALMERA UK MAKE N16E(5DOOR HATCH BACK) 2000г.в. белый разъём
в два горизонтальных ряда по 8 гнезд.
3. Ошибку пока сам не пробывал стирать. Из многочисленных рассказов на форуме однозначно непонятно когда можно повторно замыкать 1 и 8 контакт
для стирания. То ли ждать пока проморгают все ошибки (черт знает как это определить) то ли после входа в режим можно сразу повторно замыкать 1 и 8 контакт для стирания.
Старый #243   01.04.2010, 15:15
справился без разъема, педалью газа)))
FRADO вне форума FRADO
Старый #244   01.04.2010, 16:44
была такая же проблема! вылечелась заменой датчика ДМРВ
Старый #245   05.04.2010, 09:26
Стёр в субботу ошибку "check" замыканием 1 и 8 контакта без проблем:
Первым замыканием заморгала лампочка "check".
Как и предполагал: что там мигает с какими интервалами не поймёшь?, поэтому замкнул почти сразу повторно 1 и 8 контакт на 3 сек и выключил зажигание.
При повторном вкл.зажигания ошибка не появилась.
Авто: ALMERA UK MAKE N16E(5DOOR HATCH BACK) 2000г.в.
Выражаю большую благодарность всем форумчанам, помогавшим мне найти дешевый способ стереть ошибку.
Lakedr вне форума Lakedr
Откуда: Железногорск, Курской обл.; Авто: ниссан альмера, N16 люкс,1.8 АКП1,8
Старый #246   03.06.2010, 15:04
По умолчанию РХХ оказался лишним в авто
Подскажите новичку, уже 2 месяца езжу с отсоединенным РХХ. А комп. диагностика дважды говорит что все в машинке норма. Была и есть проблема при запуске не держит обороты хх, глохнет. В движении проблем нет. РХХ поставили новый, когда заведешь обороты становятся в районе 900, после прогазовки падают или до 450-500 или глохнет. В сервисе говорят слетели настройки, как сделать не знают, готова приехать в москву знать бы к кому.
Может кто знает как опредилить мозги это или еще что?
авто Ниссан альмера 1,8 акпп, 2001г, в Москве сказали что она яп. сборки шла через Финляндию в Москву.
vadim-akkubekov вне форума vadim-akkubekov
Откуда: Белоярский ХМАО-ЮГРА; Авто: Nissan Almera Tino дв.QG-18/-2001г.в
Старый #247   04.06.2010, 13:05
была у меня на машине такая же ерунда, оказалось топливный фильтр.поменял вместе с насосом(по другому никак,встроенный)денег конечно жалко,но что делать. у нас вообще все запчасти очень дорого.на заказ.привезли за 13тыр. может быть кто знает как по другому выйти из такого положения?
ни гвоздя, ни жезла!!!!
junkers вне форума junkers
Старый #248   06.07.2010, 12:31
По умолчанию Может кто знает
Пожалуйста не отсылайте в поиск,похожих проблем не нашел в поиске,поэтому и обращаюсь. Проблема в следующем-при повороте ключа очень вяло заводиться двигатель. стрелка тахометра подымается потом резко падает,двигатель вот вот заглохнет,а потом как невчем не бывало возвращается на прежнее-нормальное положение при этом еле заметное подрагивание стрелки. На ходу машина ведет себя нормально,не дергается двигатель работает нормально. Заметил это после заправки бензином в г.Брянске.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #249   06.07.2010, 12:34
1)тему правильно назовите!
2)заправку смените!
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #250   06.07.2010, 12:40
проблема баян. читаем темы и поискуем по запросу "падают обороты"
+1 к Косой Глаз
+ заслонку чистить..
