Kserg вне форума Kserg
Старый #201   24.03.2010, 15:52
ладно, попробую сегодня залить бенз с другой заправки (для эксперименту).
и хочу померять ДМРВ.
Распиновка контактов N16 дорестайлинг
1 -зеленый - сигнал расхода воздуха (напряжение до 1.07В на включенном зажигании и неработающем моторе, около 1.3 на холостом ходу);
2 -красный - "сигнальное" питание (напряжение 5В);
3 -черный - масса сигнальная (напряжение около 0В);
4 -белый - питание по зажиганию (напряжение около 12В);
а померить - просто щупом проткнуть изоляцию провода?... или как к нему подлезть?... соответственно мультиметр подключать - "+" к проводу, "-" к массе или к аккуму... так?...
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #202   24.03.2010, 16:03
там провода тонкие , поэтому лучше иголочкой; подлючать лучше к зеленому и черному...
Старый #203   24.03.2010, 16:10
ага. хорошо, спасибо Косой Глаз! Вечером помучаю эту пакость...
grey85 вне форума grey85
Откуда: Москва-Глазов; Авто: альмера N16 хэтчбек 1,5 л, 2000 г
Старый #204   24.03.2010, 16:25
а можете подсказать, регулятор ХХ дорестайла от рестайла отличаются?
UrizD вне форума UrizD
Старый #205   24.03.2010, 17:03
Сообщение от Kserg Посмотреть сообщение
когда ночь постояла (даже когда было -20 с лишним!) заводится с полпинка, обороты становятся чётко 1400 примерно и плавно по пере прогрева опускаются до ХХ.
ХХ чуть повышенные - где-то 800-850 вроде... но они такие есть и были...
глохнет именно на ходу, при выжиме сцепления и торможении. изредка на паркинге после поездки (в смысле остановился просто кого-то посадить-высадить, не глуша, обороты начинают просаживаться до 400 а то и до 100 почти, и выравнивается...если не выравнивается- глохнет.
т.е. при пуске ДВС на холодную и после прогрева - всё идеально. Глюки начинаются после того, как хоть немного проедешься на ней...
один в один моя проблема... ремонтом пока заняца времени нет... спасаюсь включением кондея... думаю что начну все таки с ДМРВ и заслонки.
Циник и лжец.
Старый #206   24.03.2010, 17:06
ага давай! удачи!!!
Старый #207   24.03.2010, 17:29
почему никто не может подсказать про регулятор холостого хода?
SOS!!!!
Старый #208   24.03.2010, 21:59
обучение заслонки не помогло
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #209   25.03.2010, 00:21
Может подсказать. Для этого надо подключить мой сканер к Вашей машине.
Старый #210   25.03.2010, 11:02
последние новости кому интересно.......................снял датчик ДМРВ,и там вообще этой проволочки то и нет. я в шоке. На холостых вчера мерял напряжение 1,68-1,70 В.
