N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #101   27.02.2010, 20:40
Сообщение от sov59rus Посмотреть сообщение
Или эта проблема в чём то другом?
Земляк, проблема древняя... советую в поиск...... ответы сразу найдешь!!
на Арсенале чтоле заправлялся?
sov59rus вне форума sov59rus
Старый #102   27.02.2010, 21:15
Сообщение от N-Form Посмотреть сообщение
На DANовской!!!
chel58 вне форума chel58
Старый #103   27.02.2010, 23:51
У меня была такая же фигня 2 раза!!! во всех случаях помогло чистка дроселя ( hi giar для чистки карбюратора) и замена свечей, во втором случае просто чиста дроселя.
grishutsa вне форума grishutsa
Откуда: Chisinau; Авто: Nissan Almera N16 2002 1.5 3dHB
Старый #104   27.02.2010, 23:58
мне помогло чистка сетки бензонасоса...
enot199 вне форума enot199
Откуда: город герой МОСКВА; Авто: Два штуки. Обе не нисцан.
Старый #105   28.02.2010, 00:25
Сообщение от Британец Посмотреть сообщение
У нас нет фильтра
У нас есть фильтр, у всех.
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #106   28.02.2010, 15:32
У нас нет фильтра....
да есть фильтр... в корпусе насоса.
Замена фильтра накладно т.к он с насосом в сборе.
его отдельно можно заменить. у меня цена вопроса была 600р....
44mechan вне форума 44mechan
Старый #107   12.03.2010, 22:54
А у меня было от вытянутой цепи ГРМ, при пробеге 120 т . Обнаружили по расхождению между датчиком к/в и р/в, не совпадали фазы. Приборчик, при проверке, должен быть с функцией осцилографа. А проверяющий должен знать контрольные точки прохождения фаз, либо у него должен быть шаблон.
Lakedr вне форума Lakedr
Откуда: Железногорск, Курской обл.; Авто: ниссан альмера, N16 люкс,1.8 АКП1,8
Старый #108   22.03.2010, 10:51
Есть проблема, нужен совет, резко утром машина стала глохнуть, заводится обороты падают и глохнет, возвращаться домой надо, кое-как подгазовывая держу обороты чуть больше 1000 и ставлю D трогаюсь, все пошла без проблем, на МКАДЕ пробка торможу, обороты упали она глохнет, грузовик в жопу.(дальше как обычно ГАИ и т.д) Опять кое как тронулась на скорость и домой 600 км, Так и доехала когда надо было притормаживала двигателем и переходила на пониженную передачу, тогда обороты были выше и не глохла, да у меня автомат 2001г, пробег почти 200 тыс, дросельную недавно чистила, на скорости тянет как всегда, по расходу топлива норма, масло не жрет, выхлопные по цвету норма. У нас нет приборчика с функцией осцилограф, обычная комп.диагностика поможет?
Kserg вне форума Kserg
Старый #109   22.03.2010, 13:19
Думаю не поможет. та же фигня и у нас. диагностика ничего не показала, ребята на сервисе сказали, что "скорее всего датчик ДМРВ".. но диагностика этого не показывает... Сами маемся чё делать, будем эксперементировать с машинкой...
Старый #110   22.03.2010, 13:37
решили менять ДМРВ или другую причину искать?
