28.10.2009, 10:19
Не завелась!
 Моя санька вчера вечером отказалась заводиться! Вернее завелась на 5 сек и с дохла. теперь вообще не заводится. крутит но не схаватывает! Причина Х.З.!
На улице не так холодно, всего -6. Свечи новые. Масло зимнее. Бензин присутствует. Правда сейчас при каждой попытке закидывает свечи! Чего делать не знаю! Мож в автомойку оттащить погреть??? или нет смысла...
Кто не рискует-тот не пьет боярышник...
28.10.2009, 11:19
Сушите свечи, продувайте цилиндры и по новой. И поддержите педалью газа. А далее на диагнозу.
28.10.2009, 11:23
не помогает...уже раз 10 делали...хотя на сухой комплект свечей она разочек дернулась....возникает следущие подозрение, что слабая искра и надо менять трамблер
28.10.2009, 14:18
у меня так же было на Скае, в -23 не запустился, что только не делал, и фен в воздухан пихал и АКБ 3 раза менял, бестолку, помогла замена свечей на новые.
=Минус Skyline взлететь не получается  =-
28.10.2009, 14:46
Pulsar83 ну купила я уже свечи...поменяли...толку мало! в -23 она заводилась без проблем!!!
28.10.2009, 14:56
Тут ньюансов много, почему искра слабая??? Может аккумулятор другой поставить или пускач подцепить, кто проверял силу искры и как (думаю на глаз), во вторых продуйте целиндры(покрутите без свечей мотор), в третьих мерял ли кто компрессию???(если она ниже чем должна быть капните 10 грам масла в каждый целиндр вкрутите свечи и попробуйте завести.(метод с маслом,если капните масло и компрессия появится тогда проблема в поршневых кольцах, если не появится то клапана либо прогорел либо регуллировка нужна)Я не пугаю просто делюсь опытом.
Советы можно продолжать. По инету тяжело поставить диагноз, тут могут направить на верный путь, а дальше вы сами
28.10.2009, 15:09
ну про слабую искру мне тоже слабо вериться, поэтому за новым трамблером не спешу. Все смотрели на глаз и говорили слабая...показали бы сначала какая искра нормальная
Компрессию мерили в сентябре была 11, т.е. в норме, не максимум но все же.
Думаю все же завтра до гаража дотащут и отогрею ее, не поможет бум думать в чем еще косяк
28.10.2009, 15:16
удачи отпишись как заведёшь, стало интересно где жучок.
А компрессия хорошая.
28.10.2009, 15:27
мне самой очень интересно где подвох  все равно найдем!!! и ездить бум!
29.10.2009, 08:48
Может всё таки аккумулятор? А сколько должна быть компрессия на бенизновых? Уменя просто дизель у меня 11 это всё хана движку  у нас 30 должна быть   привет Красноярску от Ачинска
