27.10.2009, 23:10
Приборная доска
Ребят,помогите пожалуйста!
Сегодня при езде отключилась подсветка приборной доски,ни один из индикаторов на ней так же не работает,не моргают поворотники,аварийка тоже не пашет + не встает на сигнализацию,Становиться на сигнализацию только при заведённом зажигании,Остальное всё работает,в чём может быть причина?Предохранители проверил,работают!
Не надо топтать мою душу,хотя бы потому,что она уже растоптона,а ходить по осколкам опасно!
27.10.2009, 23:20
Сообщение от mr.rey
внимательно посмотреть предохранители под левой ногой.
27.10.2009, 23:32
я внимательно их посмотрел,рабочие!
28.10.2009, 01:32
Шлейф приборки отходит. Обсуждали не так давно.
28.10.2009, 07:36
А поворотники тогда как же????????аварийка тоже не работает и на сигнализацию встают при заведём двигателе только
28.10.2009, 09:20
Ну для начала не доска а панель....
... в шлейфе ващето помимо сигнальных проводов есть еще и земля.... причем она общая.... и если отходит то работать нифига не будет.....
вобщем смотри сначала шлейф к приборке
потом заземление к кузову...( над педалью газа болт на кузов с кучей черных проводов)
далее на колодке (вроде) постоянно должно быть 3-и плюса...
..... а дальше или заработает или смотреть будем.....
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
Последний раз редактировалось Pular, 28.10.2009 в 09:30.
16.10.2013, 16:57
Так же начала пропадать подсветка на дисплейчике приборной панели, причем работает нормально ДО включения поворотников, как тока включаю - начинается либо дискотека, либо просто гаснет... кто сталкивался - подскажите?
16.10.2013, 21:45
контакты проверяй контакты
Я знаю точно,неразборное разборно.
17.10.2013, 10:15
Контакты-то понятно, но где копать? в переключателе? в панели?...
16.12.2013, 12:17
Вопчем излечил мигание панели, проблема была в лампочке, теперь будет шаг номер два, выставить на место стрелки,а то большая погрешность стала... )))
