27.10.2009, 18:41
Первый пуск после перерыва
Здравствуйте!
Машина 2006 года, 2,5 тд, только что ушла с гарантии.
Мне кажется, есть проблема запуска холодного двигателя или запуска двигателя с перерывом в несколько дней. Стартер при первом холодном запуске вращает медленно, где-то 1 оборот в секунду. Чем холоднее, тем хуже крутит. Боюсь, на морозе совсем не заведусь. Думал, что дело в штатном аккумуляторе, тем более что слышал о нем плохие отзывы.
Заменил аккумулятор на bosh silver 72ah, но лучше не стало. Если пару дней не езжу, при первом запуске еле крутит.
Какие варианты:
1. Опять попался плохой аккумулятор ( второй подряд ???? – можно ли это проверить )
2. Недозарядка аккумулятора.
3. Утечка и как следствие разрядка аккумулятора.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
С уважением, Алексей.
27.10.2009, 19:42
и еще
4. Стартер неисправен.
5. Генератор неисправен.
6. Масло для жаркого климата попалось.
А проверка вольтажа что говорит? Померяй напряжение аккумулятора в момент постановки на стоянку, перед заводом, ну и напряжение которое выдает генератор.
28.10.2009, 00:50
Есть такие шараш-монтажи как ремонт генераторов и стартеров . Во многих из них есть усё необходимое для проверки аккумулятора ,генератора и электрики на наличие утечек. Да и диагностика у них обычно дармовая !Как говориться усё для клыента!
28.10.2009, 10:44
аккумулятор на 90%. Проверь как держит напругу для начала. Есть такие спецовые приборчики.
28.10.2009, 22:21
Сообщение от ЛеликСан
Да нагрузочная вилка для проверки силы тока аккумулятора
28.11.2009, 00:38
Методом проб и ошибок: при запуске отключай энергоносители и запускай на габаритах, т.к. автоматом включается свет и жрет до черта пускового тока.
