Старый #1   27.10.2009, 08:59
По умолчанию Ступицы сколько "ходят"?
Чета гул от резины стал надоедать.Мож ступицы подключились к гулу?Пробег 100 тыс км.Пора смотреть подшипники?
BorisSpb вне форума BorisSpb
Старый #2   27.10.2009, 14:18
У меня на 70 сдохла правая, но мне кажется, что ресурс ступици около 150 т. должен быть если все в порядке. Может и дольше прожить.
Если сильно гудит, то проделай следующий трюк - желательно на прямой свободной дороге разгонись до 60-80 км/ч и покачай рулем влево-вправо. Если тональность гула будет меняться и при повороте руля в одну сторону гул будет усиливаться а в другую ослабевать, значит ступица. Так, что бы обе гудели одинаково это маловероятно...
Еще можно вывесить колесо и пошатать его вверх вниз - если люфтит, значит подшипник ступици сдох.
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #3   27.10.2009, 15:20
Дим, вполне вероятно, что пора менять. Менял на 150 левую, на 160 правую. По нашим трамвайным рельсам в районе может через 50-60 тыщ подшипник развалиться
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
Старый #4   27.10.2009, 20:17
Сообщение от BorisSpb Посмотреть сообщение
Вроде не меняется
Старый #5   27.10.2009, 20:18
Скоро зимнюю резину поставлю,если не пропадет,буду думать.
Старый #6   28.10.2009, 15:43
Если не меняется, то не ступица.
Michigan вне форума Michigan
Старый #7   28.10.2009, 17:05
Стоит штатный америкосовский данлоп грандтрек
звук на гладком асфальте как от гудящего подшипника
просил в прошлый раз посмотреть на сервисе. сказали подшипники нормальные
типа такой профиль резины
Torwold вне форума Torwold
Старый #8   28.10.2009, 18:16
Когда начинает гудеть подшипник ступицы, то начинает гудеть с увеличениме скорости, получается как взлет самолета. Не спутаешь. Насчет люфта, то он не всегда появляется. Надо выключить климат, набирать скорость при тахометре до 3000 оборотов. Вначале гудит на 120км\ч, через 500км на 90км\ч и т.д.
SAHA вне форума SAHA
Старый #9   30.11.2009, 21:08
У меня на 70 сдохла правая, .
вот ты обрадовал!!! это у меня 63000км. ,надо готовиться менять ступицы??какая цена вопроса?
ВОДИТЕЛЬ!!!БОЙСЯ МЕСТ , ОТКУДА ПОЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ
Последний раз редактировалось big, 01.12.2009 в 09:35. Причина: Учу сокращать цитаты,дорого)
Старый #10   01.12.2009, 09:37
Кстате,на зимнюю резину перешел,потише стало.
