27.10.2009, 07:59
Вот и пришли холода
Привет всем! Стало холодно, и когда я завожу машину на холодную, то после того как двигатель схватит я отпускаю стартер и у меня под капотом что то скрежет секунды 2-3, и больше этого звука не слышно, когда заводишь на горячую тоже все нормально. Скажите, пожалуйста, куда смотреть ,что проверять
27.10.2009, 08:34
Сообщение от Sanat387
Надо смотреть стартер: бендикс, втулки...
27.10.2009, 10:21
звук похож на дизель?
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
27.10.2009, 11:49
Однозначно, цепь!! Надо менять...Для начала можно попробывать заменить верхний натяжитель... Эта тема уже обсуждалась на форуме, даже по-моему есть фотоотчет. Поищите.
27.10.2009, 13:37
Насколько я знаю, шум цепи возможен первые несколько секунд после старта, пока гидронатяжитель натягивает цепь. У меня тоже такой звук.
27.10.2009, 13:57
Скрежет со стороны водителя, так что это наверное стартер
27.10.2009, 14:00
И этот скрип бывает только на холодную, после длительной стоянки, а на горячую все нормально
27.10.2009, 15:48
У мну похожие было. иногда легкий короткий скрежет сразу после старта двигла.
полечилось чисткой бендикса. типа он был грязный и его немного клинило после заводки.
27.10.2009, 16:33
Если не трудно, можешь подробно рассказать как ты чистил Бендикс
27.10.2009, 17:23
Сообщение от Nikitos(ekb)
Вот и у меня пару раз был слышен шум цепи с поскрипыванием, но не первые несколько секунд, а значительно дольше - минут пять пока прогревал. После поездки на дистанцию 5-10 км, шум цепи исчезал. Я начал переживать за цепь.
Чем это опасно и что делать, если ЭТО снова повторится?
