27.10.2009, 00:16
Шумы в подвеске
Помогите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с подобным. История такая. Где то месяц назад появился шум (вой, скрежет, свист) в передней подвеске. Все начиналось после 20-30км непрерывного пробега в день. Появлялся нарастающий шум при ускорении. При нажатии на тормоз пропадает. Первое о чем подумал ступичные подшипники. Поменял правый, а потом и левый. Неделю ездил вроде все в норме. А тут на выходных отмотал больше 100км шум снова появился. Что дальше делать не знаю
27.10.2009, 08:46
у меня аналогичная проблема. тоже свист ( или что-то подобное) появляется после длительной поездки. Езжу с проблемой 6 месяцев. Найти причину не могу. Обратил внимание, что свист не зависит от скорости, появляется и на 10 и на 100 км., но только после пробега. и толко в движении.) И еще, когда свистит, если поварачиваешь руль вправо ( можно на 5-10 градусов) то свист пропадает. и появляется при выравнии руля. при повороте влево свист не пропадает).Я не понимаю, что это такое? Прошу совета!
P.S. Ремни не свистят, в том числе и под нагрузкой. Диски не нагреваются.
27.10.2009, 10:35
Сообщение от xerx
и при чем тут ступичные подшипники? Логика в чем? Тем более они не свистят, а уж если и издают скрежет, то только на самой финальной стадии своей жизни. Да и воют они в ранней стадии убийственности на одинаковых скоростях и в поворотах, т.е. под нагрузкой, при чем не зависимо от пробега: и если только выехали и если уже приехали.
Смотрите противоскрипные пластины (для начала).
Аналогичный совет тов. pavkov-у - подогнуть, почистить, сменить на новые (если не помогает). Более чем уверен, что Ваш скрип/свист/проч. пропадает, если малость нажать на тормоз - смотрите плластины.
27.10.2009, 12:59
Спасибо за совет! а можно поподробнее, про пластиныкак они выглядят? и что надо разобрать, что бы их снять и почистить?
27.10.2009, 14:49
спасибо, в выходные попробую почистить.
27.10.2009, 15:54
Ссылочка требует ввода логина и пароля
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
27.10.2009, 16:07
Возможно...
Тогда смотреть передние тормоза
20.03.2012, 00:55
Сообщение от xerx
Привет! Точно такая же проблема, подскажи плиз как вылечил?
Вот описание моей проблемы: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...23#post2199323
20.03.2012, 02:17
археолог однако
