26.10.2009, 18:58
Дергается при разгоне
Прошу совета - сегодня возвращался домой с работы - ни с того, ни с сего машина начала дергаться при разгоне, как будто в топливо попала грязь. Симтомы - как будто на старых жигулях забился карбюратор. Пару раз дернулась при разгоне, потом нормально, потом снова не едет. Вот так рывками и доехал последние киллометры. Что может быть? Откуда начинать поиск? Может сменить топливный фильтр? Инжектр мыл весной - после промыва проехал около 7000-8000 км, максимум 10 000. Свечи менял тогда же. Посоветуйте!
26.10.2009, 20:21
у меня была такая-же ерунда, как выяснилось 2 свечи маслом залило, после замены прокладки клапанной крышки прошло, а потом началось - чистил дросельную, и инжектор вроде вылечил!
26.10.2009, 22:19
такая же байда, вынул свечи, чёрные были, аж ппц, промыл почистил, полетела ласточка
27.10.2009, 08:12
Сегодня утром поехал на работу (20 км от дома) - едет как ни в чем не бывало. Ни разу не дернулась ( три раза тьфу). По дороге долил 95 бензинчика - разбавил так сказать то, что было в баке. Езжу постоянно на 95. От чего такое может быть? Пока виню на бензин.
Масло по движку вроде нигде не сочится - не так давно в сервисе был все в ажуре.
27.10.2009, 21:08
у меня на жиге тоже так дёргало, карб перебирал 3 раза, менял насос, продувал топливопровод, когда выкрутил свечи и увидел тот зазор который там был, ужаснулся, сделал поменьше и катался дальше, дёрганье прекратилось
28.10.2009, 08:13
У меня было похожее такое впечатление либо искры нет либо топлива (провалы) Менял всё от бензо-до свечей рез. (0)потом высветилась ошибка спустя месяц или два,поехал на диагностику показала на катушку зажигания 1 цилиндра,сняли с неё резиновый наконечник там аллюминевый стержень и 2 пружинки так вот этот стержень окислился и видимо изза плох.конт.искра не шла На других 3Х стержни как у кота.Почистили шкуркой собрали всё ок.
Раз в год профилактика может вода при мойке попасть или после зимы.
28.10.2009, 08:19
Сообщение от АндрейКа ака Кузнецов
Примус все-таки не Жигуль, да и карбюратора на нем слава Богу нет.
Свечи у меня прошли около 9000 км - считаю совсем немного! Все-таки думаю какая-то дрянь в топливе попала в топливную систему - вот и был результат. А сейчас видимо все проскочило и заработало как надо. Думаю в ближайшее время свечки и топливный фильтр поменять и забыть.
